Pagina 1 di 4
LDR
MessaggioInviato: 28 giu 2021, 11:01
da arivel
ciao .
mi sapete dire cosa è responsabile della non linearità della uscita di un LDR ? .
è il LED o la foto-resitenza ?
esiste un modo per renderlo lineare ?
Re: LDR
MessaggioInviato: 28 giu 2021, 11:20
da boiler
Dalla seconda riga del tuo testo credo di capire che non parli di un LDR, ma di un optocoupler, confermi?
Se di questo si tratta, la luce emessa varia molto linearmente con la corrente.
Il ricevitore può essere un fototransistor o un fotodiodo. Se ti serve linearità, prendi un modello con fotodiodo e usalo in cortocircuito con un amplificatore a transimpedenza.
Ciao Boiler
Re: LDR
MessaggioInviato: 28 giu 2021, 11:25
da obiuan
LDR suppongo stia per Light Dependet Resistor e non per Low Drop Regulator :)
in ogni caso...che LED? ti stai probabilmente riferendo a un sistema completo che usa una fotoresistenza, del quale ovviamente servono più dati per capirne l'eventuale non linearità. Oppure non ho capito niente..:)
Re: LDR
MessaggioInviato: 28 giu 2021, 11:58
da arivel
si intendo un fotoresistore comandato dal led
questo per esempio
http://pdf2.datasheet.su/silonex/nsl-32sr2.pdf
Re: LDR
MessaggioInviato: 28 giu 2021, 12:09
da PietroBaima
Se intendi realizzare un amplificatore isolato, sappi che esistono integrati specifici che realizzano questa funzione.
Se invece vuoi provare a fare qualcosa tu e vuoi ottenere linearità, puoi utilizzare un fotoaccoppiatore con un LED che pilota due fotodiodi, tipo il buon vecchio IL300.
Il trucco è questo: faccio un sistema in reazione che mi garantisce linearità usando il LED e un fotodiodo.
Con l’altro fotodiodo ricavo una ulteriore uscita optoisolata. Se i due fotodiodi sono uguali ottengo linearità.
Se invece la tua è una curiosità devi chiarire meglio: vuoi pilotare una fotoresistenza con un LED? Se sì, ti ha già risposto il buon Foto Utenteboiler. Vuoi invece pilotare un fotodiodo con un LED? In questo caso ti ho risposto io qua sopra :mrgreen:
Pietro.
Re: LDR
MessaggioInviato: 28 giu 2021, 12:14
da obiuan
Bene, molto più chiaro
Normalmente le fotoresistenze hanno una caratteristica molto più lineare di un LED, quindi direi che la non linearità che vedi è per buona parte da considerarsi di responsabilità dell'emettitore.
Per quanto riguarda il "come linearizzarla"...beh, che devi fare? sapendo l'obiettivo, magari ti possiamo aiutare meglio. Inoltre...quali sono le specifiche di progetto? devi per forza usare un fotoresistore o la scelta è libera?
Re: LDR
MessaggioInviato: 28 giu 2021, 12:36
da boiler
obiuan ha scritto:hanno una caratteristica molto più lineare di un LED
Di che caratteristica parli? Il rapporto tra corrente di un LED e la potenza ottica emessa è estremamente lineare, fatta eccezione per correnti molto basse (diretta conseguenza della curva I-V di un diodo).
Boiler
Re: LDR
MessaggioInviato: 28 giu 2021, 13:56
da obiuan
Boiler
è "abbastanza lineare", ma non perfettamente tale, con un effetto non lineare come dici giustamente amplificato "ai bordi". Allego un esempio da un datasheet della Cree di un LED specificato per 1.5A.
Re: LDR
MessaggioInviato: 28 giu 2021, 21:23
da arivel
PietroBaima ha scritto:Se intendi realizzare un amplificatore isolato, sappi che esistono integrati specifici che realizzano questa funzione.
Pietro.
si tratta di un attenuatore di volume .
voglio vedere se posso realizzarne uno e se è alla mia portata
Re: LDR
MessaggioInviato: 28 giu 2021, 21:30
da PietroBaima
Non capisco perché ti serva optoisolare.
