trasferimento potenza linea lambda quarti
Ho un semplice circuito come illustrato in figura
Mi viene chiesto di calcolare la potenza fornita dal generatore all'antenna e la potenza radiata sapendo che la resistenza di perdita è di 2 ohm.
Ora poiché la linea lambda quarti agisce come un trasformatore di impedenza e si suppone priva di perdite alllora tutta la potenza incidente verrà trasferica sula carico.Giusto? Ora lpoichè il generatore con la sua resistenza di sorgente vede un carico 100-j100 (dovuto allla linea lamda quarti) la potenza fornita dal generatore sarà
dove
e
l'impedenza di ingresso della linea lambda quarti giusto?...perquanto riguarda la potenza radiata ,poiché in ingresso ho un coefficiente di riflessione non nullo...allora non tutta la potenza fornita dal generatore andrà a finire sul carico,ma solo
(dove Pg è la potenza calcolata precedentemente)raggiungerà al fine della linea lamda quarti...il mio ragionamento è corretto?Grazie
dove
e
il conto si semplifica di molto.
dove Zs=50 ohm e Z0=100..o sbaglio?
