Datasheet BJT 13001
Inviato:
4 lug 2021, 12:44
da mir
Salve ragazzi,
non mi riesce di reperire info certe sulle caratteristiche del BJT indicato, chiedo supporto in tal senso.
Il BJT contenitore classico TO92 plastico, è installato su una schedina di una vaporella polti Forever 658, e riporta serigrafati :
13001 9A0A01 credo della SI (o ST..).
Si accettano dritte e/o suggerimenti..
Re: Datasheet BJT 13001
Inviato:
4 lug 2021, 14:49
da mrc
mir.
Al seguente link trovi il datasheet del KSE 13001, BJT NPN, TO92 della Fairchild:
https://aliot.com.ua/pdf/kse13001.pdfIl data sheet riporta che si tratta di un transistor usato prevalentemente per applicazioni TV, credo comunque, dando una occhiata alle specifiche, che possa essere usato anche per altre applicazioni a parità di caratteristiche.
Inviato:
4 lug 2021, 16:25
da edgar
Potrei sbagliarmi ma mi sembra di averlo trovato nei circuiti di accensione di lampadine CFL
Inviato:
4 lug 2021, 16:59
da mir
Grazie ragazzi per le risposte, ma non credo sia il KSE13001 perché sul PC dove è installato la piedinatura guardandolo frontalmente riporta E C B mentre nel datasheet postato da
mrc la piedinatura è B C E ...dovrei provare con un equivalente con caratteristiche simili, l idea era quella di conoscere le caratteristiche di questo 13001..
Inviato:
4 lug 2021, 17:30
da edgar
Questo datasheet lo riporta con la piedinatura del tuo esemplare. Se anche esistesse nelle due versioni individuare la base col tester è un attimo.
