Arduino e bead led: quali resistenze?
Ciao a tutti.
Vorrei realizzare un pannello di spie luminose (scritte su plexiglas retroilluminate), e alla fine (dopo alcune prove) mi sono orientato verso le bead led da 1W (350mA di assorbimento).
Il tutto lo farò gestire ad una board arduino.
I led li gestirò tramite transistor (con resistenza da 4.7K tra Base e pin Arduino), resistenza da 5.6ohm o 8.2ohm (a seconda del colore del led) tra led e +5V, e GND in comune con arduino.
A meno che non sia sbagliato quello ho scritto fino ad ora, mi veniva un dubbio circa le resistenze. Fino ad ora non ho mai usato led così potenti con arduino, per cui mi veniva il dubbio che non è il caso di usare le resistenze usate fino ad ora (1/4W) ma più grandi (1W?).
Dubbio legittimo?
Suggerimenti?
Andrea
Dubbio legittimo?
Suggerimenti?
Andrea
totali, e le resistenze si spartiscono la dissipazione, restando ben al di sotto (circa tre volte) dei limiti, cioè rimangono appena tiepide invece di arroventarsi
