Problema con amplificatore Phonocar ph544
[img]drive.google.com/file/d/1fN2AWPVfQE1jPuUjEvVmcen-GBYaAzi5/view[/img]
Salve a tutti ho un problema con l'amplificatore non si accendeva più, ho controllato con il tester se era presente l'alimentazione e c'era poi ho controllato se gli arrivava dalla autoradio il consenso per l'accensione e pure quello gli arrivava. Allora ho smontato l'amplificatore dalla macchina e poi ho aperto l'amplificatore. Ho guardato se c'era qualche condensatore scoppiato ma non ne ho visti. Allora ho provato ad alimentarlo e ogni tanto si accende si sente in rumore come se ci fosse un relè ma non c'è almeno secondo me è poi dalla bobina si sente un fruscio se si stocca sparisce il fruscio. Secondo voi si può sistemare oppure dopo 20 anni di onorato servizio è da buttare? Vi ringrazio in anticipo per le vostre risposte
Max
