convertitori EHV e alimentatori
buongiorno, ho avuto una pessima esperienza con una cineseria: un convertitore che alimentato con tensioni comprese tra 3V e 5V generava all'uscita una tensione di 400.000 volt ( così diceva la pubblicità).
L'ho collegato all'alimentatore 0-30 V 5A ed ha prodotto una bella scintilla tra gli elettrodi di uscita. Bella scintilla, circa 2 cm, ma una sola perché purtroppo l'alimentatore è andato in blocco e si è rimesso a funzionare dopo alcuni giorni e alcune saldature rifatte. Vorrei riprovare a far funzionare questo convertitore, ma non certo collegandolo ancora all'alimentatore. Penso occorra un trasformatore con uscita 3 o 3,5 volt, un ponte raddrizzatore da 10A ed un elettrolitico da almeno 4700uF 100V. Penso che le pile Li-Ion non si possano utilizzare in parallelo e inoltre la loro tensione è troppo bassa.
qualche consiglio a parte la massima prudenza?
