Condensatore tra drain e source mosfet
MessaggioInviato: 13 lug 2021, 17:07
da Fedib
Salve ragazzi, ho per le mani un alimentatore alcatel ps 360w ac da riparare, appena l'ho aperto ho notato subito un condensatore SMD esploso tra drain e source sul mosfet toshiba k2611 e ovviamente fusibile interrotto. Dato che risalire al valore è un po difficile, secondo voi può funzionare lo stesso senza di esso o è possibile stimarne un valore ? Mi domando a cosa possa servire un condensatore tra drain e source sul mosfet che comanda il primario ?
Grazie in anticipo per l'aiuto O_/
Re: Condensatore tra drain e source mosfet
MessaggioInviato: 15 lug 2021, 9:21
da IsidoroKZ
Il condensatore è proprio in parallelo al mosfet oppure ha una resistenza in serie?
Nel primo caso potrebbe essere un condensatore par fare una qualche risonanza, ma mi pare improbabile perché il circuito, a giudicare dalla tensione del mosfet, sembra single ended.
MessaggioInviato: 15 lug 2021, 12:00
da lelerelele
Fedib ha scritto:Mi domando a cosa possa servire un condensatore tra drain e source sul mosfet che comanda il primario ?
Se non ha una resitenza in serie, lo vedo come una coltellata tra le costole.
Per definirne funzionamento e valore, è necessario avere lo schema di come è connesso, ed i componenti annessi, il valore può essere una stima, non può essere preso per certo.
ma sei sicuro che sia un condensatore e no altro, tipo un mov? Un varistore od altro?
saluti.
MessaggioInviato: 15 lug 2021, 12:19
da Fedib
Sulla serigrafia stampata c'è scritto C202 quindi presumo sia un condensatore e no non ci sono resistenze in serie, è proprio messo nelle immediate vicinanze dei pad del mosfet. comunque ho rinunciato a ripararlo perché barcollare nel buio stava diventando troppo dispendioso. però il dubbio sul condensatore rimane lo stesso :D
MessaggioInviato: 16 lug 2021, 16:32
da BrunoValente
Puoi fare una foto sopra e sotto?
MessaggioInviato: 16 lug 2021, 23:13
da Fedib
Purtroppo non ne ho perché l'ho gia restituita
