Circuito per sensore a forcella
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[11] Re: Circuito per sensore a forcella
Messaggioda Foto Utentelucaking » 2 ago 2021, 10:11
Forse il resistore sul collettore del fototransistor si puo pure togliere.
Foto Utentelucaking
1.293 3 5 8
[12] Re: Circuito per sensore a forcella
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 2 ago 2021, 10:15
Foto Utentelucaking hai visto lo schema del sensore? è un OC.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
84,7k 7 12 13
[13] Re: Circuito per sensore a forcella
Messaggioda Foto Utenteboiler » 2 ago 2021, 10:18
elasticoumbi ha scritto:Ah perfetto, così funziona! L'unica cosa che questo modo rimane spento e se passo qualcosa davanti al sensore si accende, vorrei facesse al contrario..
È normale, l'inversione avviene nel circuito con il transitor.
Poi vorrei inserire anche il transistor, ma se possibile con quello che ho
Non è possibile. Il TIP31C ha nella peggiore delle ipotesi un hfe di 10 (se l'hai comprato su AliExpress o su Amazon, possiamo ulteriormente dimezzare questo valore). Il tuo elettromagnete assorbe 1 A. Vuol dire che dovremmo dargli sulla base un minimo sindacale di 100 mA (in realtà è buona cosa dare un fattore 5 di sicurezza quando si usano BJT come interruttori, quindi 500 mA). Il tuo sensore mette a disposizione misere 16 mA.
anche perché con un diodo come dicevi per evitare picchi di tensione potrebbe rendere il segnale poco preciso, è corretto?
Sai cosa rende il segnale ancora meno preciso? Un transistor fritto dai picchi di tensione di commutazione. Ad ogni modo, se è questo che ti incute timore si può usare un TVS bidirezionale limitando così di molto l'impatto sul tempo di distacco.
Vorrei avere il tempo di risposta moooolto preciso...
Quantifica.
Boiler
Foto Utenteboiler
19,4k 5 7 13
[14] Re: Circuito per sensore a forcella
Messaggioda Foto Utentelucaking » 2 ago 2021, 10:27
PietroBaima ha scritto:Foto Utentelucaking hai visto lo schema del sensore? è un OC.
Eh in effetti no, lo stavo guardando proprio ora, lo schema da me proposto non va bene, da uno sguardo superficiale pensavo fosse un normale optoisolatore.
Foto Utentelucaking
1.293 3 5 8
[15] Re: Circuito per sensore a forcella
Messaggioda Foto Utenteelasticoumbi » 2 ago 2021, 10:31
Ok capito.. Come tempi potrei accenderlo e spegnerlo circa 30/40 volte al secondo grossomodo..
-2 2
[16] Re: Circuito per sensore a forcella
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 2 ago 2021, 10:39
Lo schema del post 10 non è applicabile perché il sensore ha solo tre morsetti.
Foto UtenteMarcoD
9.475 5 9 13
[17] Re: Circuito per sensore a forcella
Messaggioda Foto Utenteboiler » 2 ago 2021, 11:01
Il resistore tiene acceso il transistor fino a quando il pin O del sensore tira il gate a 0.3 V.
La corrente è limitata a 12 mA: rientra nei limiti del sensore e allo stesso tempo garantisce un'accensione veloce del transistor.
L'IRF540 ha una Rdson così bassa che non ti serve nemmeno un dissipatore.
Come diodo puoi usarne uno dell'onnipresente serie 1N400*. Può sembrare una scelta tirata perché sono dati per 1 A, ma è 1 A costante, tu hai degli impulsi. La serie è data per una corrente di picco ripetitiva di 30 A.
Saluti, Boiler
Foto Utenteboiler
19,4k 5 7 13
[18] Re: Circuito per sensore a forcella
Messaggioda Foto Utenteelasticoumbi » 2 ago 2021, 11:38
Ok proverò a fare così allora... E qualora volessi aggiungere un altro magnete, comandato dallo stesso sensore, dovrei aggiungere un altro transistor ed un altro diodo?
Grazie, lo schemino è sempre utile!
-2 2
[19] Re: Circuito per sensore a forcella
Messaggioda Foto Utenteelasticoumbi » 2 ago 2021, 11:39
Ma per quanto riguarda i tempi di attivazione non ci sono particolari problemi di ritardo?
-2 2
[20] Re: Circuito per sensore a forcella
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 2 ago 2021, 11:56
Non so quali siano i tuoi requisiti, ma se c'è un ritardo è dovuto principalmente all'elettromagnete.
Foto UtenteMarcoD
9.475 5 9 13
