Ricarica batteria Ni-Cd
MessaggioInviato: 16 ago 2021, 14:07
da gbattista
Buongiorno.
Se ricarico un’ora una batteria da 500mAh ed un’altra da 1200 mAh con la stessa corrente in quale avrò più autonomia ?
Io pensavo che fosse uguale ma temo di trovare smentite.
Grazie.
Re: Ricarica batteria Ni-Cd
MessaggioInviato: 16 ago 2021, 14:19
da boiler
È un tema complesso: la curva della tensione in funzione della carica rimanente dipende dalla velocità di scarica, che è data solitamente in frazioni della corrente nominale C (quella che scarica la batteria in un'ora).
Se scarichi a una batteria da 500 mAh a 1C (quindi con 500 mA costanti), dopo circa un'ora la tensione collasserà.
Se la scarichi a 0.1C (quindi con 50 mA costanti) ti aspetteresti lo stesso collasso dopo 10 ore. In realtà avverrà piú tardi, verso 11-12 ore. In altre parole scaricando una batteria Ni-Cd a correnti minori di quella nominale è come se la batteria avesse una capacità maggiore.
Temo che non si possa dare una risposta sempre valida alla tua domanda.
Boiler
MessaggioInviato: 16 ago 2021, 15:02
da gbattista
Scusa non riesco a capire.
Se io ho due recipienti dove verso 1l uno più grande e l’altro più piccolo, quando scarico i recipienti nn mi esce sempre 1l. ?
Scusate la semplicità .
MessaggioInviato: 16 ago 2021, 16:29
da boiler
No. Difficile fare un'analogia con un contenitore. È una batteria, non un contenitore.
Guarda qui:
(http://www.hangtimes.com/nicdbasics.html)
Boiler
MessaggioInviato: 17 ago 2021, 16:30
da GioArca67
La risposta è: dipende!
Se la carica avviene a correnti lontane da 1C in basso, ad es se carichi entrambi a 50mA, accumuli circa la stessa quantità di energia.
Stesso dicasi per la scarica (come mostra Boiler nel post precedente).
Poi
A fare i pignoli scaricare a C05 piuttosto che C1 (i 50mA in scarica per l'accumulatore da 500mAh sono 0.1C, mentre per l'altro da 1200mAh sono circa 0.05C) effettivamente è un pochino diverso, ma non troverai differenze significative.
Se invece prelevi 500mA in scarica questa è 1C per la 500mAh e circa 0.5C per la 1200mAh, e troverai una certa differenza.
MessaggioInviato: 17 ago 2021, 19:09
da stefanopc
In teoria è uguale in pratica dipende anche dal rapporto tra la corrente di carica e la capacità della batteria e dalla resistenza interna che non è legata alla capacità ma alla tecnologia costruttiva (e al costo) .
MessaggioInviato: 18 ago 2021, 8:27
da gbattista
Sempre gentili.
