Come si stacca questo connettore?
Inviato:
21 ago 2021, 23:03
da markus5
Buonasera a tutti. La mia lavatrice ha il connettore come da link. Gli altri connettori hanno un fermo ma questo è solo come lo vedete in foto. Come faccio a disconnetterlo? Grazie
- allegata immagine con funzione "Invia allegato"
- connettore lavatrice.jpg (49.51 KiB) Osservato 7731 volte
edit
mir :
le immagini vanno allegate al topic con la funzione "Invia allegato"in basso nella casella rispondi, in formato jp 480x640 max,in basso nella casella rispondi; non è consentito l'utilizzo di link esterni.
Re: Come si stacca questo connettore?
Inviato:
21 ago 2021, 23:06
da Fedib
Devi sollevare quella specie di coperchio che c'è sopra, fai leva dalle linguette che si trovano vicino alla partenza dei cavetti
Inviato:
21 ago 2021, 23:20
da markus5
Dimmi se è corretto. Come da foto nel link, il pezzo con la sola freccia va levato, il pezzo con la freccia ed il trattino deve rimanere sulla scheda?
- allegata immagine con funzione "invia allegato"
- connettore lavatrice_1.jpg (47.79 KiB) Osservato 7726 volte
edit
mir :
Inviato:
21 ago 2021, 23:23
da Fedib
Si esatto, e quel coperchietto che vedi sopra al pezzo con la sola freccia va sollevato facendo scavallare i due dentini
Inviato:
22 ago 2021, 7:49
da setteali
Siamo sicuri che il connettore si deve scoppiare ??
Non potrebbe sfilarsi semplicemente dalla PCB ?? Con i contatti maschi fatti dalle piste della PCB !
Inviato:
22 ago 2021, 8:16
da markus5
Sono riuscito a togliere il connettore. In effetti va semplicemente sfilato dalla scheda.
Inviato:
22 ago 2021, 8:22
da setteali
Meno male .
Inviato:
24 ago 2021, 1:48
da lrinetti
Marcus5 potresti inviare la foto delle parti ora che le hai scollegate ?
