Aiuto per ricerca guasto
Salve a tutti, ho un inverter che mi sta dando problemi.
mi fa saltare il differenziale quando entra in modo bypass. in rete ho trovato alcuni schemi di un modello precedente al mio, sulla mia scheda i componenti sono disposti diversamente rispetto ad alcune immagini che ho visto , disposizione a parte sembra essere lo stesso.
allego foto dello schema perche in questo momento non ho la possibilita di usare fidocad
il mio differenziale salta nel momento in cui il rele RY1 viene attivato. tale rele collega la terra con il neutro quando è ad isola e collega il neutro in entrata con il neutro in uscita quando è in bypass.
i rele si sentono scattare ma ho sostituito ugualmente il rele RY1 nella speranza che i contatti fossero scaldati all'interno. non ho trovato esattamente lo stesso rele, ma uno simile e misurando le resistenze delle due bobine dei rele tra l'uno e l'altro c'è una differenza di una 20ina di ohm.
con questo nuovo rele quando l'inverter va in bypass il differenziale non salta piu, ma salta quando esce dal bypass e torna a isola.
sembra un problema di temporizzazione...
ho notato due cose, con i rele ancora montati sulla scheda se do 12v con un alimentatore esterno al rele RY3, scatta anche RY1, ma dallo schema i positivi delle bobine sono collegati in parallelo, ma i negativi no... potrebbero essere i transistor che pilotano le bobine dei rele?
Q34 e C48 che funzione hanno?
