Pagina 1 di 3
Nodo equipotenziale
MessaggioInviato: 5 set 2021, 22:55
da daniele1996
Nel caso in cui si mettano in parallelo più giunzioni P e N ovviamente dello stesso tipo, la corrente che transita in ognuno di esse non è i / n? (dove n sono il numero delle giunzioni in parallelo)
Re: Nodo equipotenziale
MessaggioInviato: 5 set 2021, 23:24
da drGremi
Perché non dovrebbe? Ovviamente stiamo parlando in un contesto 100% teorico. La verità è che anche se sono dello stesso tipo le giunzioni saranno diverse (per giunzioni p ed n intendi diodi giusto?).
MessaggioInviato: 5 set 2021, 23:26
da daniele1996
drGremi ha scritto:intendi diodi giusto?
Si, diodi, transistor...
MessaggioInviato: 5 set 2021, 23:28
da claudiocedrone
Se sono esattamente identiche e tutte alla medesima temperatura direi di sì ma il perché della domanda?
da drGremi
Mhhh. Sono confuso. Puoi aggiungere del contesto? Cioè come è uscita fuori questa cosa (per capire che risposta abbia senso)?
MessaggioInviato: 5 set 2021, 23:38
da daniele1996
tipo, ad esempio,mettendo in parallelo dei transistor, le curve del guadagno cambiano?
claudiocedrone ha scritto:ma il perché della domanda?
Stavo pensando che due generatori di tensione in parallelo possono erogare la somma della loro corrente, e ho pensato, ma i semiconduttori in parallelo?
MessaggioInviato: 5 set 2021, 23:43
da daniele1996
daniele1996 ha scritto:ma i semiconduttori in parallelo?
E in quale caso può tornare utile un'applicazione del genere?
MessaggioInviato: 6 set 2021, 11:27
da drGremi
daniele1996 ha scritto:tipo, ad esempio,mettendo in parallelo dei transistor, le curve del guadagno cambiano?
Non so cosa intendi direttamente per curve di guadagno, ma nella progettazione integrata, per motivi di layout e matching si usano solo rapporti di transistor "standard" e quindi se ne creano un sacco in parallello.
Quello che cambia è che se metti 2 transistor in parallelo hai un W doppio quindi ti cambia il W/L che raddoppia e quindi la risposta che darei è sì.
Nel mondo discreto c'è problema di matching (soglie, etc) quindi diventa più difficile.
MessaggioInviato: 6 set 2021, 23:19
da daniele1996
Tipo, prendiamo d'esempio il 2N2222, se ne metto un paio in parallelo, il valore di corrente necessario diventa il doppio per avere lo stesso passaggio di corrente tra il collettore e l'emettitore di uno solo?
MessaggioInviato: 6 set 2021, 23:37
da claudiocedrone
Intendi la corrente di pilotaggio, la corrente di collettore (sempre ipotizzando una configurazione a emettitore comune) o cosa?
