Pagina 1 di 4
Saldature a stagno
MessaggioInviato: 10 set 2021, 13:54
da Jocman
Non so se sia la sezione adatta, ma non ne ho trovata una più specifica...
Comunque, sto avendo qualche inconveniente tecnico con qualche saldatura fredda.
In genere, dopo aver fresato il PCB, ci passo sopra della carta abrasiva finissima, così da pulire tutte le microsbavature, dopodichè faccio una bella lavata con alcol isopropilico.
Il problema mi si pone quando vado a saldare i componenti: lo stagno aderisce alla basetta, ma spesso non ai terminali dei componenti (e quindi il circuito non funziona).
é probabile che sia colpa dell'ossido presente sui terminali, così ho provato utilizzando della colofonia che avevo, solubilizzato e usato come flussante. La situazione migliora nettamente sulla basetta, e su alcuni terminali, mentre su altri niente, lo stagno non attacca, forse perché troppo ossidati.
Ho pensato di utilizzare la pasta a base di cloruro di zinco, che disossida bene, ma se non sbaglio è eccessivamente corrosiva e quindi si richia, nel tempo, che il rame delle piste ne risenta.
Che altro potrei provare per migliorare il risultato?
Andrea
Re: Saldature a stagno
MessaggioInviato: 10 set 2021, 14:16
da Franco012
Ho sempre utilizzato la carta abrasiva finissima sia sulla basetta che sui teminali dei componenti (s'intende, su quelli in cui l'operazione è agevole) e non ho mai avuto problemi. L'abrasione toglie qualsiasi traccia di ossido in maniera pressoché perfetta, non serve alcun intruglio chimico.
MessaggioInviato: 10 set 2021, 14:46
da Jocman
Si concordo sull'abrasione meccanica, tuttavia, come giustamente noti anche tu, soprattutto con componenti a più terminali si riscontrano dei problemi. Nel mio caso specifico, tutte le saldature fredde sono risultate su gran parte dei pin header (sia maschi che femmina), e passare uno per uno ogni pin non è proprio agevole....
MessaggioInviato: 10 set 2021, 15:12
da alev
Per pulire bene i pin/reofori anche io uso carta vetro finissima
Spesso, i componenti con reofori sono forniti su strisce di nastro che lasciano tracce di colla; in questo caso, pulisco i terminali con spray per rimuovere gli adesivi e poi del pulitore per contatti secco
MessaggioInviato: 11 set 2021, 12:26
da BrunoValente
alev ha scritto:io uso carta vetro finissima
Mai la carta vetrata che è utile solo in falegnameria! i granelli abrasivi si staccano e lascia depositi sul circuito, specialmente se bagnata dal diluente o dal flussante, molto meglio la carta abrasiva, quella che utilizzano i carrozzieri, dal N°320 a salire.
I reofori dei componenti non danno problemi, lo stagno li bagna facilmente e molto bene, a meno che non si tratti di componenti fermi nel cassetto da decenni... come tanti di quelli che ho io :(
Con alcuni connettori in effetti l'inconveniente si presenta ma credo solo se sono di scarsa qualità (cinesi)
...E al di là di tutto occorre saper saldare :-)
MessaggioInviato: 11 set 2021, 13:07
da alev
BrunoValente ha scritto:Mai la carta vetrata che è utile solo in falegnameria! i granelli abrasivi si staccano e lascia depositi sul circuito, specialmente se bagnata dal diluente o dal flussante, molto meglio la carta abrasiva, quella che utilizzano i carrozzieri, dal N°320 a salire.
Ho detto cartavetro perché, ignorantemente, non ricordavo la differenza con quella abrasiva
Comunque, quella che uso io ha grana 1000 e la usano i carrozzieri (ed anche i modellisti) per la finitura prima della verniciatura
Dopo la "grattatina" dò anche una spruzzatina di spray (secco) per contatti, quindi granelli comunque non ne rimangono
MessaggioInviato: 11 set 2021, 17:47
da mir
Concordo con Foto UtenteBrunoValente , mai la carta abrasiva sul PCB, solo acqua e sapone e un po' di olio di gomito, mentre una passatina di carta abrasiva finissima sui reofori di componenti se sono stoccati da decenni .. :D
MessaggioInviato: 11 set 2021, 18:03
da edgar
Jocman ha scritto:Nel mio caso specifico, tutte le saldature fredde sono risultate su gran parte dei pin header (sia maschi che femmina)
Problema che ho riscontrato anch'io proprio con questo tipo di terminale di provenienza cinese.
Nel dubbio io li ripasso tutti, prima di saldarli, con abbondante lega Sn/Pb di buona qualità. Ho anche della lega Sn/Pb/Ag, ma non bagna così bene.
MessaggioInviato: 11 set 2021, 21:35
da Etemenanki
Per i flussanti contenenti cloruro di zinco o altri attivatori, sono si corrosivi, ma in genere sul lungo periodo, se lasciati sulla scheda senza effettuare alcun lavaggio a fine lavorazione (cosi come molte "paste salde" in barattolo).
E' comunque sufficente lavare bene con alcol isopropilico (se facilmente reperibile), oppure spray puliscicontatti, e spazzolino morbido o pennello a setole medie, curando di rimuovere tutto il flussante, per evitare problemi di corrosione anche sul lungo periodo ... e se il circuito e' destinato all'impiego in posti molto umidi e per lunghi periodi senza manutenzione, una volta asciugato e "soffiato" accuratamente per eliminare ogni traccia di liquido di lavaggio, quella vernice plastica chiamata "plastivel" che si trova anche spray e' ottima come protettivo ;-)
EDIT: dimenticavo, lavare bene da entrambe le parti, specie se si usano componenti a foro passante, perche' parte del flussante puo infiltrarsi fra il foro ed il terminale ... e se si usa la vernice, ovviamente prima vanno "mascherati" con nastro connettori e simili, trimmer compresi (specificare e' sempre meglio ;-) )
MessaggioInviato: 12 set 2021, 8:18
da alev
Etemenanki ha scritto:EDIT: dimenticavo, lavare bene da entrambe le parti, specie se si usano componenti a foro passante, perche' parte del flussante puo infiltrarsi fra il foro ed il terminale ... e se si usa la vernice, ovviamente prima vanno "mascherati" con nastro connettori e simili, trimmer compresi (specificare e' sempre meglio ;-) )
Per curiosità, cosa succede se si omette il lavaggio e mascheratura (immagino riferito al plastivel)?
