Pagina 1 di 3
Hakko T12
MessaggioInviato: 12 set 2021, 12:30
da Antonio2000
ciao a tutti, mi chiamo Antonio.
qualcuno ha idea di come si collega le punte del saldatore hakko T12 ? sulla punta ho tre contatti! immagino che ovviamente due serviranno per la resistenza e la ntc per rilevare la temperatura? dove si collega?
il progetto che sto/vorrei realizare e' questo:
https://www.allaboutcircuits.com/projec ... n-atmega8/
grazie a tutti!
:ok: :ok: :ok:
Re: Hakko T12
MessaggioInviato: 12 set 2021, 12:42
da alev
Nel testo del progetto, dice chiaramente che bisogna usare una punta con termocoppia e non con NTC
Comunque, ti suggerisco di contattare l'autore del progetto
https://www.allaboutcircuits.com/author/cezar-chirila
Re: Hakko T12
MessaggioInviato: 12 set 2021, 12:47
da harpefalcata
NTC non significa proprio "Negative TermoCouple" ?
Re: Hakko T12
MessaggioInviato: 12 set 2021, 13:02
da elektronik
Guarda un po quà, troverai i pin dellaa punta Hakko T12
Re: Hakko T12
MessaggioInviato: 12 set 2021, 13:03
da claudiocedrone
NTC= negative thermal coefficient (sottinteso resistor), ovvero resistore con coefficiente di temperatura negativo.
Re: Hakko T12
MessaggioInviato: 12 set 2021, 13:13
da elektronik
Spero di non aver sbagliato ma credo che in questo modo e più facile capire i collegamenti
Re: Hakko T12
MessaggioInviato: 12 set 2021, 13:14
da Antonio2000
Si,giusto ho sbagliato io, termocoppia.
Però non ne vengo a capo.
Re: Hakko T12
MessaggioInviato: 12 set 2021, 13:15
da Antonio2000
elektronik ha scritto:Spero di non aver sbagliato ma credo che in questo modo e più facile capire i collegamenti
Si forse funziona, dovrò provare.
Re: Hakko T12
MessaggioInviato: 12 set 2021, 13:50
da elektronik
ho trovato anche queste due immahgini e mi sa che la cosa e piu semplice di cio che si pensa, la termocoppia è in serie alla resistenza riscaldante, quindi devi tener conto solo del positivo e negativo la massa va messa a massa con un potenziale, forse una resistenza.
Re: Hakko T12
da alev
Nello schema del sito del progetto, c'è un disegnino con i collegamenti usando il connettore PX16 dei saldatori Hakko
