Pagina 1 di 4
Relè Monostabile
MessaggioInviato: 17 set 2021, 13:38
da Utente01
Salve a tutti potete consigliarmi un relè 230volt monostabile a due vie? Che sia di piccole dimensioni e almeno 10 ampere, grazie mille amici
Re: Relè Monostabile
MessaggioInviato: 17 set 2021, 13:47
da alev
La Finder è uno dei maggiori produttori, con la ricerca sul loro sito puoi trovare quello che ti serve
https://www.findernet.com/it/italia/tutti-i-prodotti/
MessaggioInviato: 17 set 2021, 13:50
da Utente01
Foto Utentealev grazie, tu hai per caso esperienze con qualche relè in particolare la quale puoi confermare la qualità ?
MessaggioInviato: 17 set 2021, 14:38
da lucaking
Dipende anche dal tipo di montaggio che ti serve, PCB, zoccolo, guida din...?
P.S: come ti è stato spiegato nell' altro thread, non è necesario taggare ogni volta gli utenti gia presenti in una discussione, in quanto ricevono gia una notifica ogni qualvolta viene aggiunta una risposta alla discussione.
MessaggioInviato: 17 set 2021, 15:57
da nicsergio
Dovresti specificare anche il tipo di carico che vai a comandare: 10 A di un forno sono cosa ben diversa da 10 A di un motore.
Per la qualità, un costruttore che fornisce un datasheet chiaro e completo è già un primo buon indizio di qualità e serietà.
MessaggioInviato: 17 set 2021, 16:03
da Utente01
grazie signori, esattamente il carico non so cosa sia visto che andrà installato in una prolunga con un modulo domotico bluetooth (vedi un mio post che parla di questo) in ogni caso credo che il carico non superi quasi mai i 3 ampere visto che lo utilizzerò quasi totalmente per delle lampade e una sonda riscaldante da 50w
MessaggioInviato: 17 set 2021, 18:11
da alev
Utente01 ha scritto:tu hai per caso esperienze con qualche relè in particolare la quale puoi confermare la qualità ?
Si, i Finder li ho usati e mi risultano affidabili
Comunque, se ti servono ulteriori informazioni, sarà meglio che tu metti uno schema di quello che vuoi fare, lo schema fallo con FidocadJ
MessaggioInviato: 17 set 2021, 18:31
da Utente01
Foto Utentealev non sono mai riuscito ad usare questo programma perché prima mi ha detto di scaricare Java (e l’ho fatto) e dopo non mi apriva il programma dandomi degli errori, purtroppo non sono molto esperto di informatica ho riprovato più volte a disinstallare entrambi i programmi (Fidocadj e Java) ma non ho risolto nulla
MessaggioInviato: 17 set 2021, 19:28
da alev
Posta gli errori che hai rilevato, la versione di java, scrivi anche che sistema operativo stai usando e versione
MessaggioInviato: 17 set 2021, 19:36
da Utente01
Ok ti faccio sapere al più presto grazie
