componenti equivalenti
Inviato:
1 ott 2021, 15:39
da calida82
Salve, dovrei riparare un scheda e dovrei sostituire questi due componenti BD345 e RFD15P05
qualcuno conosce qualche equivalente che si posso reperire in pochi giorni? li ho trovato entrambi su ebay o dalla cina (tempi biblici) o dal regno unito, ma anche li usano solo la posta classica e quindi le previsioni di consegna si aggirano intorno al 20 ottobre.... esiste qualche altro componente equivalente che si possa reperire in europa e si possa ricevere in un 3/4 gg?
I modelli TO-220 si possono montare al posto dei TO-251 (tagliando dove c'è il buco di fissaggio e saldando il dorso alla scheda?
solo l'rfd15p05 mi serve TO-251
Re: componenti equivalenti
Inviato:
1 ott 2021, 16:00
da alev
Il BD345 è vecchiotto, si può trovare qualcosa con la ricerca per dati caratteristici:
https://alltransistors.com/crsearch.php ... 2=0&r1r2=0Per acquisti in EU, oltre ad RS, Farnell e Mouser, prova Distrelec
Inviato:
1 ott 2021, 17:56
da Etemenanki
BD345, me lo da come 60V 2A 40 di hfe e 15MHz in TO126, quello che si "avvicina" di piu fra quelli moderni in TO126 e' KSD1691, 60V, 5A, 25MHz, hfe fra 100 e 200, servira' forse ricalcolare la resistenza di base se l'applicazione e' critica ... RFD15P05 e' un mosfet canale P, 15A, 50V, 150 milliohm di RdsON, vecchiotto, attualmente ci sono componenti migliori, sempre in TO251 (IPAK), ad esempio, IRFU5305 (55V, 28A, 65 milliohm), oppure TSM480P06CH (60V, 20A, 39 milliohm)
Equivalenti "diretti" (cioe' identici come caratteristiche) invece non ne ho trovati.
Per il mosfet, se devi saldare il retro alla scheda, sei sicuro che invece non sia in TO252 (DPAK) ?
E' identico al TO251 come dimensioni, ma previsto per essere saldato SMD.
Inviato:
1 ott 2021, 18:39
da calida82
si il pack è 252 ma credo che anche il 251 si possa montare lo stesso basta che riesco a trovarlo perche ho provato a cercare irfu5305 ma sempre da venditori inglesi e la consegna è sempre troppo lunga. il BD345 non so se sia effettivamente guasto, si tratta di un autoradio gia' riparato in passato non so dove e da chi. ora non si accende e ho trovato un forum dove dicono che i componenti interessati per quel difetto potrebbero essere questi, effettivamente intorno al rfd15p05 la scheda è annerita e lateralmente si vedono bolle di stagno. l'altro sembra essere stato cambiato durante l'ultima riparazione le saldature si vedono che non sono quelle belle lucide originali .
qualche negozio dove posso trovare irfu5305?
ho provato anche su jcce un sito spagnolo dove ho trovato dei rele shori introvabili se non in cina e mi sono arrivati in 2 gg ma anche questo venditore questi mosfet non ce li ha...
