Timer particolare
Salve ho la necessità di realizzare un timer anzi doppio timer che ha le seguenti funzionalità:
1) Alla sua accensione inizia subito il primo conteggio senza attivare alcuna uscita in On ne in Off. intendo ad esempio del ne555 nessun segnale sul pin 3.
3) Trascorso un tempo XX sul pin 3 preso come esempio NE555 ho un impulso della durata di 1 secondo circa (tempo YY) che mi da un collegamento a massa ad esempio uscita collettore NPN.
Il primo tempo XX dovrebbe essere di circa 7-9 minuti, mentre YY sempre uguale a 1 secondo.
In pratica quando accendo la mia apparecchiature dopo 7 minuti circa devo avere un inpulso negativo su un pin di Arduino. Il tutto è facile da capire simula un pulsante che si attiva in ritardo alla prima accensione o quando va via la corrente di casa.
Presumo che NE555 farà molta fatica ad arrivare a 7-9 minuti.
