Calcolo transitori nei circuiti digitali
Ciao gente, sono bloccato su un esercizio di elettronica digitale che mi richiede di dimensionare i fattori di forma dei transistor in una rete FCMOS in modo da limitare a un valore max il tempo del transitorio in uscita.
Da quel che ricordo da un corso di elettronica digitale, si può facilmente dimostrare che (considerando il transitorio al 90%) il tempo di transizione da livello logico alto a basso o viceversa è pari a 2.2 per la costante di tempo della rete, Req che moltiplica C.
Dunque avendo nota la capacità di uscita e il tempo limite che non deve essere superato, ho trovato tramite formula inversa la Req. A questo punto ho notato che sia per la rete di pull-up che per quella di pull-down, il caso peggiore è dato da 3 MOS in serie. Dunque ho fatto Req/3 per trovare la resistenza che deve avere ogni MOS. A questo punto sono bloccato, come faccio da tale R a ottenere un fattore di forma ?
Probabilmente sto sbagliando tutto dall’inizio
Di seguito allego la consegna dell’esercizio per maggiore chiarezza, il punto in questione è il 4.
