Pagina 1 di 1
aux per autoradio a cassette.
MessaggioInviato: 30 ott 2021, 9:57
da danyto
buongiorno a tutti, con la speranza e l'augurio che stiate tutti bene, ritorno a rompere un po'. vorrei collegare una vecchia autoradio a cassette al PC, e l'unica soluzione che ho trovato è stata quella di acquistare una cassetta con il cavetto jack da 3,5 mm. secondo il vostro parere, o eventuali esperienze, questa soluzione può andare bene oppure potrei adottarne altre? come sempre vi ringrazio.
Re: aux per autoradio a cassette.
MessaggioInviato: 30 ott 2021, 10:40
da Max2433BO
Quello che tu proponi (audiocassetta con cavo jack 3,5 mm) serve per avere un ingresso audio su una autoradio a cassette che ne è sprovvista, in pratica ti serve per collegare, ad esempio, un lettore mp3 all'autoradio.
Se invece ho ben capito, tu vuoi collegare l'autoradio al PC, quindi ti serve un'uscita audio: potresti postare marca e modello dell'autoradio per vedere se si riesce recuperare un manuale d'istruzioni che ci indichi di quali uscite audio dispone?
O_/ Max
MessaggioInviato: 30 ott 2021, 12:05
da DavideDaSerra
Se il computer ha l'uscita con il jack 3,5mm nessun problema: la cassetta di conversione è una soluzione accettabile ed efficace.
Un'altra soluzione sarebbe un modulatore FM: trovi una frequenza libera e lì mandi il segnale, come qualità preferisco la cassetta di conversione: almeno non ci sono i segnali "di fondo" delle stazioni fm.
MessaggioInviato: 30 ott 2021, 13:18
da GioArca67
Ma il segnale è dal PC all'autoradio o viceversa?
MessaggioInviato: 30 ott 2021, 13:29
da danyto
ciao e grazie per le vostre risposte. in pratica ho bisogno di creare un ingresso aux all'autoradio, e non sapevo se la soluzione della cassetta fosse accettabile. :oops:
MessaggioInviato: 30 ott 2021, 14:09
da GioArca67
Puoi scegliere fra la cassetta di conversione ed un piccolo trasmettitore FM, anche se quest'ultimo potrebbe avere dei problemi amministrativi.
MessaggioInviato: 30 ott 2021, 15:07
da danyto
grazie, ma ritengo che il modulatore fm, avendolo provato per altro, fornisca un bel po di disturbi.
