Progetto amplificatore 5W
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[41] Re: Progetto amplificatore 5W
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 14 gen 2022, 16:47
Controlla il valore di C5: deve essere 470uF, non 470nF, tantomeno 470pF.
36,1k 7 10 13
[42] Re: Progetto amplificatore 5W
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 14 gen 2022, 16:53
alev ha scritto:Se collegando l'altoparlante il segnale in uscita "sparisce", ipotizzerei anche un altoparlante troppo poco sensibile per la piccola potenza dell'amplificatore
Questa è a dir poco esilarante! :lol:
Se non si è ferrati sugli argomenti in discussione, invece di dare consigli è meglio fare domande!!... non stiamo al bar.
36,1k 7 10 13
[43] Re: Progetto amplificatore 5W
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 15 gen 2022, 17:26
BrunoValente ha scritto:Controlla il valore di C5: deve essere 470uF, non 470nF, tantomeno 470pF.
Infatti.... mettendoci C547uF il segnale compare.
Freedom is not free
214 1 3 7
[44] Re: Progetto amplificatore 5W
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 15 gen 2022, 17:33
Una domanda sull'LM380.... ho provato a inviare, tramite generatore di funzioni, una sinusoide 100mVpp e ho visto, ai capi della resistenza (8ohm) una ddp di 2Vpp; in altre parole un guadagno di tensione di circa 26 dB, quando invece nel DS è indicato un guadagno oltre doppio (34 dB); come mai ?
In ogni caso, necessito di un'amplificazione decisamente maggiore, nel caso volessi erogare 2W al carico (circa 12Vpp); avrei pensato di preamplificare il segnale d'ingresso con una configurazione non invertente di guadagno opportuno.
Freedom is not free
214 1 3 7
Visitano il forum: Nessuno e 70 ospiti
