Pagina 1 di 5
Lampada ad incandescenza dimmerata col suono tipo VU Meter
MessaggioInviato: 10 nov 2021, 13:02
da sinocode
Ciao a tutti!!!
mi piacerebbe sviluppare un progetto in cui una lampadina ad incandescenza viene dimmerata dal volume del suono, principalmente della voce, quindi vorrei collegare un microfono ad un transistor che mi regoli la potenza un po come nei VU meter ma nonostante l'apparente semplicità e aiutato dal mio analfabetismo elettronico ho inanellato una serie interminabile di megafallimenti :oops: :oops: :oops: =D> .
Un po di tempo fa un ragazzo mi aveva aiutato mandandomi questo schema (allegato "SCHEMA") ma provandolo non ho risolto, forse solo per un errore nella scelta o nell'amplificazione del microfono (lascio decidere a voi), di seguito allego tutti i componenti che sto utilizzando per questa versione:
-scheda microfono (https://www.mouser.it/ProductDetail/Mik ... %2FA%3D%3D)
-trasformatore audio 600:00 1:1
(https://www.amazon.it/gp/product/B07Z3T ... BCLL&psc=1)
-Filtro pasa basso
(come su "SCHEMA")
-transistor
(come su "SCHEMA")
In alternativa ho trovato questo video su youtube che approcia in modo completamente diverso:
(https://www.youtube.com/watch?v=QYmVCdcpKms)
In questo caso il sistema sembra funzionare, mi piacerebbe però inserire dove opportuno delle resistenze variabili in modo da poter selezionare le frequenze desiderate
Re: Lampada ad incandescenza dimmerata col suono tipo VU Met
MessaggioInviato: 10 nov 2021, 14:45
da Etemenanki
Dovresti cercare "luci psichedeliche" e partire da uno dei tanti schemi presenti, o comunque utilizzare un sistema (anche solo un'operazionale) per amplificare il livello del microfono (lascia perdere gli accoppiamenti a trasformatore, hanno senso solo se devi collegare materialmente una cassa o uscita di un'ampli al circuito, ma per un microfono non ha senso)
Inoltre i microfonini electret (a condensatore, quelli piccoli cilindrici e diffusi un po dappertutto) necessitano di un'alimentazione fra 4 e 12 V data sulla linea di uscita attraverso una resistenza (in genere intorno ai 10k, disaccoppiando il segnale audio con un condensatore verso il circuito), cosa che il trasformatore non puo dare.
Avevo un casino e tre quarti di schemi del genere in giro, ma devo cercarli (il software del mio archivio schemi e' principalmente del formato "carta&matita", e windows lo indicizza male :mrgreen: )
MessaggioInviato: 10 nov 2021, 14:54
da MarcoD
Non è detto che non funzioni, tuttavia ho qualche suggerimento per migliorare il funzionamento:
Il microfono è dinamico a bassa/media impedenza 600 ohm ?
Il trasformatore è in salita? 1 a 10 ?
Se all'uscita del trasformatore ci fosse un diodo con filtro con condensatore al valore massimo, la tensione di pilotaggio MOS sarebbe maggiore.
Ci possono essere condizioni di pilotaggio in cui il MOS non è saturato e dissipa molta potenza e scalda? Si poterebbe danneggiare, ma dipende dalle lampadine del carico.
MessaggioInviato: 10 nov 2021, 16:03
da sinocode
Innanzi tutto Woooowwww grazie mille per la velocità... non ci spetravo, avendolo saputo prima avrei aperto un topic prima!:ok: :ok: :ok:
MarcoD ha scritto:ho convertito lo schema in .jpg
Grande :ok:
Attualmente sto usando la scheda che ho postato sul post iniziale che sostanzialmente è un microfono direi a condensatore amplificato con uscita audio, sul datasheet ho trovato queste specs:
Key features:
-3.3 to 5v power supply
-Loudspeaker impedence of 4,8 or 16 ohm
-300 to 725 mW output power
Non so se possano essere utili... in ogni caso se hai suggerimenti posso prendere quello più adatto.
Quando ho preso il trasformatore mi sono preoccupato solo che fosse 600 1:1, devo specificare nella ricerca che sia in salita 1 a 10? Hai qualcosa da consigliarmi?
Quindi pensi che sia un problema di Gate del MOS?
Il carico sostanzialmente è un alogena 12v 5w
Grazie in anticipo!!!!
MessaggioInviato: 10 nov 2021, 16:14
da sinocode
Etemenanki ha scritto:Dovresti cercare "luci psichedeliche" e partire da uno dei tanti schemi presenti, o comunque utilizzare un sistema (anche solo un'operazionale) per amplificare il livello del microfono (lascia perdere gli accoppiamenti a trasformatore, hanno senso solo se devi collegare materialmente una cassa o uscita di un'ampli al circuito, ma per un microfono non ha senso)
Quindi in questo caso mi consiglieresti di non usare la scheda microfono che sto usando io (che ha un uscita direi simile a quella di un ampli) ma un semplice microfono a condensatore tipo questo?
Microfono a condensatore.
Quindi lo schema da usare sarebbe questo?
Schema
Quindi in definitiva tengo lo schema che ho postato ma elimino il trasformatore e collego un microfono electret amplificato come sullo schema?
Non vorrei mai importunarti così schifosamente ad oltranza hahahahahahah :ok: :ok: :ok: :ok:
Grazie mille!
EDIT Foto UtenteFranco012: Da Regolamento non sono ammessi link ad immagini situate su server esterni. Inoltre dovresti imparare ad inserire correttamente le citazioni. Per questa volta ho rimediato io.
MessaggioInviato: 10 nov 2021, 16:23
da sinocode
Dimenticavo un ultima cosa...
Etemenanki ha scritto:"...disaccoppiando il segnale audio con un condensatore verso il circuito"
mi potresti far capire un po meglio questo passaggio?? Dove posso trovare uno schema? Ho provato a cercare "luci psichedeliche" ma ottengo solo schemi di cose a LED...
Graziee!!!!
MessaggioInviato: 10 nov 2021, 17:00
da obiuan
il "microfono" indicato ha un'uscita fatta per pilotare uno speaker, quindi ci puoi pilotare tranquillamente il filtro passabasso.
Sul datasheet della scheda è scritto che usano un MCP6284, che però è un op amp quadruplo senza shutdown né bypass quindi di sicuro non è quello. comunque, visto che la scheda è progettata per dare direttamente l'uscita a uno speaker, l'uscita sarà riferita a Vcc/2.
Qual è l'effetto che vuoi ottenere? una luce che "batte il tempo"?
MessaggioInviato: 10 nov 2021, 17:15
da alev
Foto Utentesinocode, suggerisco di usare il tasto "rispondi" invece di citare per intero i messaggi
Eventualmente, se ti serve citare fallo "sfoltendo" il messaggio a cui stai rispondendo e lasciando solo le parti essenziali
MessaggioInviato: 10 nov 2021, 17:52
da sinocode
Ciao obiuan!! Grazie mille!
In realtà sto cercando di evitare l'effetto sfarfallio che trovo spesso in questi progetti, devo usare la lampada per uno spettacolo di amici, mi piacerebbe una dimmerazione continua il più possibile fedele al volume della voce quindi magari sarebbe interessante avere una regolazione per la sensibilità (il volume del preampli del microfono?) e una per le frequenze (immagino il filtro pb).
Secondo quello che mi dici quindi stesso schema del post senza trasformatore con scheda microfono postata e sono a posto?
Grazie ancora.
MessaggioInviato: 10 nov 2021, 18:01
da MarcoD
Se colleghi l'ingresso del circuito luci stroboscopiche all'uscita dell'amplificatore, magari in parallelo all'altoparlante di una cassa, hai tensione di pilotaggio a volontà.
Poi lo colleghi con il trasformatore 1:1 e sei sicuro dal lato isolamento galvanico.
Poi probabilmente funziona già cosi'.
