Pagina 1 di 2
Che componente potrebbe essere questo?
Inviato:
28 nov 2021, 11:37
da claustro
Ho una scheda RF con un componente evidentemente bruciato.
E' marcato 252F il produttore semnra RK
Avete idea di cosa potrebbe essere?
Re: Che componente potrebbe essere questo?
Inviato:
28 nov 2021, 11:42
da AZZZ
Ha tutta l'aria di essere un regolatore lineare di tensione.
Inviato:
28 nov 2021, 12:01
da edgar
La scritta dice VR1, dovrebbe stare per Voltage Regulator 1
Inviato:
28 nov 2021, 15:10
da claustro
Anche io immaginavo ma come faccio a capirne le caratteristiche secondo voi?
Inviato:
28 nov 2021, 15:23
da alev
Che tensioni ha la scheda in entrata ed uscita?
Inviato:
28 nov 2021, 15:42
da claustro
La scheda in entrata dovrebbe avere 30v.
Se ho visto bene questo regolatore va ad alimentare un
chip PIC18F25K20
https://www.microchip.com/en-us/product/PIC18F25K20 che ha un range da 1.8 a 3.6v passando da una resistenza da 1ohm
Inviato:
28 nov 2021, 15:56
da alev
Nella serie L78xx ne esiste uno che esce regolato a 3.3 V, come ingresso ha max 30 V
Potrebbe essere quello giusto
Inviato:
28 nov 2021, 22:12
da edgar
Alimenta il PIC ma dal piedino di destra, come sarebbe corretto se il regolatore fosse (come probabilmente è) un µA78Mxx.
Visto il foro nel package, verifica se i due pin laterali sono in cortocircuito. Se lo sono a mio avviso puoi buttare il tutto, 30 volt sul PIC sono sicuramente mortali.
Inviato:
28 nov 2021, 23:33
da claustro
Ho controllato i due piedini laterali non sono fra loro in corto
Inviato:
29 nov 2021, 9:35
da Max2433BO
claustro ha scritto:(...) Avete idea di cosa potrebbe essere?
Secondo la bibbia
SMD-codes Databook 2012 corrisponde ad un regolatore di tensione della serie
XC/XE6216, per la precisione XC6216D332FR: 3,3 V
2 %
Max
