Pagina 1 di 2
Lampadine Led in corrente Alternata
MessaggioInviato: 9 dic 2021, 14:29
da francesco5612
Salve; Mi hanno regalato una cinquantina di lampadine led con attacco a vite E14 senza altra documentazione, sulle lampadine c'è solo scritto "12/14V 0.25W". Vorrei farle funzionare mettendone 18 in serie attaccandole alla rete di casa, ma non so se le stesse essendo led funzionano in corrente alternata senza bruciarle?
Grazie O_/
Re: Lampadine Led in corrente Alternata
MessaggioInviato: 9 dic 2021, 15:12
da alev
Metti un link, così capiamo meglio
MessaggioInviato: 9 dic 2021, 15:15
da alev
MessaggioInviato: 9 dic 2021, 15:42
da francesco5612
alev ha scritto:Per caso, sono queste?
https://www.amazon.it/Lampade-Bianco-Ci ... 01FW6299G/
Simili, Dopo metto una foto, me le hanno regalate in scatola, non so dove le ha recuperate, ma non le ha recuperate, per questo il link non ce l'ho.
Alcune le ho provate su una batteria per auto da 12v e funzionano.
MessaggioInviato: 9 dic 2021, 15:43
da francesco5612
MessaggioInviato: 9 dic 2021, 15:49
da alev
Con la corrente alternata non puoi alimentarle
Se disponi di un alimentatore in continua, penso si possa fare
MessaggioInviato: 9 dic 2021, 16:08
da MarcoD
Per mia curiosità: funzionano per qualunque polarità della tensione di alimentazione
o per una sola polarità?
E alimentandone una per prova a 12 V ac con un trasformatore?
MessaggioInviato: 9 dic 2021, 22:15
da francesco5612
Mi sono dimenticato di provare ad invertire la polarità sulla batteria, mi è venuto in mente quando avevo messo gia tutto a posto. Non credo di avere trasformatori 12v AC, avrei gia provato, per curiosità sapete qualche utensile che potrei avere in casa con alimentatore un trasformatore 12v ac per provare?
Nel mentre mi sono ricordata di avere un alimentare per strisce led, un amico mi ha detto che quello è un raddrizzatore da AC in CC sempre 220 V. E tipo questo in immagini, dopo lo provo con il tester.
https://www.manomano.it/connettori-controller-e-alimentatori-per-strisce-led-2571?model_id=5578011&referer_id=689880&gclid=EAIaIQobChMIzp67r8DX9AIVTOh3Ch30DgAKEAQYAiABEgK-w_D_BwE
MessaggioInviato: 10 dic 2021, 0:09
da IsidoroKZ
francesco5612 ha scritto:Aggiornamento. Da una ricerca su internet sono simili a queste
Se sono quelle, puoi alimentarle in alternata, collegane una ventina in serie e poi direttamente alla rete.
MessaggioInviato: 10 dic 2021, 15:27
da francesco5612
Grazie per le vostre risposte
Aggiornamento.
il cavetto dei led che ha raddrizza la tensione, quindi il problema sarebbe risolto.
Intanto invio le foto delle MIE lampadine.
https://freeimage.host/i/7hD2ob
https://freeimage.host/i/7hDAiv
