Filtraggio flusso di dati
Salve a tutti. devo filtrare una forma d'onda generata tramite un FPGA che viene convertita in analogico da una scheda AD/DA. Devo creare poi un loop che riporta il segnale sulla scheda.
Il segnale in ingresso devo filtrarlo con un filtro fir.
Sono partito da questo schema e volevo sapere se è l'approccio giusto:
Genero quindi una forma d'onda arbitraria il cui segnale viene trasformato in digitale .
Successivamente tramite il filtro fir viene filtrato e tale segnale va in ingresso al DAC .
il loop esterno quindi corrisponde a mandare il segnale di uscita in ingresso.
