Ritardare apertura relè a 12v
Salve a tutti,
ho un segnale a 12v che vorrei posticipare di qualche secondo ovvero vorrei che questo ecciti un relè qualche secondo dopo che il segnale sia attivo e lasci il relè eccitato per qualche secondo dopo che il segnale stesso venga tolto.
Ho comprato un semplice relè temporizzato a 12v che, tramite trimmer multigiro, ho settato in modo che commuti il relè in ritado rispetto alla tensione in ingresso, ma adesso non so come fare affinchè lo stesso relè rimangi eccitato per un paio di secondi in più dopo che la tensione che alimenta la scheda va via.
Questo è il relè:
Ho provato a inserire un diodo in serie alla tensione di alimentazione e un condesatore da 1000uF in parallelo ma non ottengo nessun effetto:
Forse dovrei lavorare direttamente sulla bobbia del relè?
Consigli?
Grazie.
Questo è il relè:
Consigli?
Grazie.
