Ritardare segnale in uscita
Salve, apro questo nuovo thread poiché una cosa apparentemente banale mi ha messo in difficoltà.
Per farla breve, ho un segnale +12v che si attiva in un determinato momento e rimante nello stato "alro" per una durata x; io ho bisogno che:
-> all'attivazione di questo segnale un relè commuti dallo stato OFF allo stato ON dopo un lasso di tempo dt1;
-> alla disattizione del segnale lo stesso relè toni allo stato OFF con un ritardo di tempo dt2.
Volendo, va bene che dt1=dt2=2 secondi.
Ho già fatto dei test con un relè temporizzato semplice come questo:
ma non ho ottenuto un risultato accettabile.
Inoltre, nemmeno una delle 18 funzioni di un relè temporizzato di tipo FRM01 sembra fare al caso mio:
inoltre nonostante dal datasheet il trigger dovrebbe attivarsi con un segnale ad alto livello l'esemplare di relè in mio possesso funziona mettendo a massa il trigger quindi avrei un ulteriore problema.
Qualcuno puù suggerirmi un circuito adatto al mio scopo?
Grazie.
Grazie.
