Erasmos ha scritto:Ah,quindi la sonda dell oscilloscopio tramite il “cavo coassiale”funge da “condensatore”
Le sonde dell'oscilloscopio, hanno una capacità che bypassa il resistore serie da 1M, (il valore dipende dal cavo e dall'oscilloscopio), stiamo parlando di qualche picofarad, serve per compensare la capacità distribuita lungo il cavo, questo cavo avrà una caratterisitca elettrica da passabasso, leggiti
qua.
anche il frequenzimentro, avrà il cavo la cui caratteristica capacitiva andrà ad influire sulla sorgente , anche se qua può non essere compensato, visto che una deformazione dell'onda, se non troppo accentuata, non da problemi nella lettura della frequenza. Cio non toglie che anche su questo cavo vedrai la capacità disribuita dello stesso, ed anche questo assieme al cavo dell'oscillosopio caricherà la tua sorgente.
spero di esseree stato chiaro.
saluti
