Pagina 1 di 1
Regolatore di velocità motore universale a spazzole
Inviato:
14 gen 2022, 18:27
da Utente01
Salve ho un motore a spazzole universale preso da una lavatrice e siccome vorrei fare un progetto mi serve qualcosa per regolare i giri del motore, potete consigliarmi un regolatore? Qualcosa di piccolo possibilmente, su Amazon c’è ne sono tanti ma non mi sembrano regolatori di frequenza ma di tensione, grazie mille
Re: Regolatore di velocità motore universale a spazzole
Inviato:
14 gen 2022, 21:32
da giannid19
Per un motore a spazzole non ti serve regolare la frequenza ma la tensione
Inviato:
14 gen 2022, 23:02
da pgiagno
Per regolare la velocità del mio trapano con motore a spazzole io uso il circuito che trovi sul numero 235 di Nuova Elettronica (lo trovi in rete). Mi dimezza la potenza, ma la mantiene anche a bassissima velocità. Se non hai bisogno della massima potenza dal tuo motore puoi provarlo.
Se per uso prolungato e con motore sotto sforzo lo SCR ha bisogno di un dissipatore.
P.
Inviato:
14 gen 2022, 23:47
da stefanopc
Potresti dare un'occhiata a questa discussione
viewtopic.php?f=18&t=82818&hilit=U210b&start=10#p871802Se il motore ha una tachimetrica integrata il controllo di velocità è molto più accurato.
Inviato:
15 gen 2022, 19:27
da Utente01
Mi siete stati davvero d’aiuto, mi serve perché vorrei costruire un trapano a colonna, ovviamente metterò una puleggia (o corona) più piccola sull’albero motore e una più grande sull’asse del mandrino così da avere meno giri ma più coppia, dopo di che farò un piano rialzabile quindi funzionerà al contrario anzi che scendere la punta sale il pezzo da forare! Grazie mille e se avete consigli sono tutto orecchie, anzi occhi.
