AC/DC cinese c'è da fidarsi?
Inviato:
23 gen 2022, 17:31
da claustro
Assieme ad una striscia led mi è arrivato questo alimentatore , ci sarà da fidarsi a lasciarlo attaccato a corrente?
oltre a un paio di resistenze e condensatori c'è un LT3667 un diodo SS110 e uno senza nessuna scritta.
Che ne dite prende fuoco tutto?
Re: AC/DC cinese c'è da fidarsi?
Inviato:
23 gen 2022, 21:33
da BrunoValente
Il rischi c'è.
Tra l'ingresso rete e il ponte si vede una pista a zig zag, dovrebbe essere un punto del circuito di ingresso volutamente debole, una sorta di fusibile.
Io aggiungerei un fusibile vero in ingresso di valore minimo, 100-200mA
Inviato:
23 gen 2022, 23:14
da stefanopc
Potresti fare una foto al trasformatore lateralmente.
È anche quello il problema.
Oltre a essere minuscolo e antiquato bisogna vedere/capire come sono stati isolati tra loro il primario e il secondario.
Quanti Watt dovrebbe erogare nella tua applicazione?
Inviato:
24 gen 2022, 0:14
da brabus
Conservo alcuni di questi dispositivi nel mio cassetto degli esempi. È incredibile come un sistema così ridotto all'osso, così essenziale, sia in grado di funzionare pure discretamente. Ci vuole del talento per ridurre al minimo un AC/DC e tenerlo comunque stabile.
Riguardo le prestazioni, è un terno al lotto. Milioni (miliardi?) di dispositivi simili a quello sono in funzione attualmente nel mondo, senza provocare incendi o esplosioni.
A casa mia, per andare sul sicuro, ho montato solo alimentatori Meanwell e Philips (che li fa fare a Friwo, peraltro). Un dispositivo come quello in foto non mi lascerebbe dormire molto tranquillo.
Inviato:
24 gen 2022, 0:18
da ivano
personalmente quando mi sono arrivati faretti alimentati con un simile pseudoalimentatore ho usato
un alimentatore serio al suo posto.
secondo me' non ha i minimi requisiti di sicurezza.
non capisco come simili porcherie possano essere vendute
Inviato:
24 gen 2022, 4:41
da SediciAmpere
Hai modo di misurare che temperatura raggiunge U1 ?
Inviato:
24 gen 2022, 5:03
da stardust79
BrunoValente ha scritto: zig zag, dovrebbe essere un punto del circuito di ingresso volutamente debole, una sorta di fusibile.
veramente?
Inviato:
24 gen 2022, 9:14
da stefanopc
Si è il fusibile ritardato stampato.
Inviato:
24 gen 2022, 9:58
da GioArca67
E poi butti tutto, tanto un fusibile serio forse costa di più di tutto lbaccrocchio.
