sostituire relay 24 V con un relay 230V
Ciao a tutti! Sono Claudio, da Brescia, 22 anni, perito elettronico. Vi seguo da perecchio tempo, ma non ho mai postato.
Ho una necessità:
Ho una scheda con interfaccia seriale RS232 che, tramite il PC, mi dovrebbe permettere di comandare delle pompe tramite l'azionamento di relay. Le pompe funzionano a 230V~, ma i relay possono essere alimentati fino a 24 V~. Qualcuno sa dirmi come posso fare per sostituire i relay?
Dispongo già fisicamente delle schede e ne possiedo anche gli schemi elettrici.
Ho in mente 2 soluzioni:
1. Aggiungere un trasformatore per ogni relay così comando il trasformatore con i 24 V~ e aziono le pompe a 230V~. La potenza sopportata dai relay è sufficiente.
2. Sostituire i relay sulla scheda con dei relay a 230V~. Qualcuno conosce un data-base o un catalogo on-line che sia facilmente consultabile a questo scopo?
Secondo voi qual è la soluzione migliore in termini di affidabilità e costo?
Ho una necessità:
