Si può,alimentare un transistor con un onda sinusoidale
... cioè un singolo transistor con pochi componenti passivi,non so però se farlo in un range di qualche kHz o sui 5 MHz ? i transistor in AF (j_fet) invece devono essere alimentati con onda quadra o anche sinusoidale ? Per ora ho fatto la prova solo con componenti passivi, ma coi transistor,credo sia diverso e non so se un diodo potrebbe proteggere o no il generatore da eventuali ritorni di corrente...quali consigli?
