Polarizzazione del transistor NPN
Buonasera a tutti,
mi chiamo Davide e sto realizzando una cuccia riscaldata per il mio cane.
Il tutto gira intorno ad un relè azionato da una scheda Arduino nano 33 IoT. Per farlo devo passare dalla polarizzazione del transistor che lo fa eccitare.
Sto cercando di evitare di scopiazzare qua e la schemi elettrici senza capire e se poi non funziona qualcosa sono perso.
Potrei chiedervi di dare un occhio ai miei calcoli sulla polarizzazione del transistor e dirmi se ho sbagliato qualcosa?
Di seguito i dati del datasheet del transistor BSV52 e lo schema elettrico.
Se ho interpretato bene i dati del datasheet ho che il transistor è in saturazione se nella base scorre una corrente di 1 mA e nel collettore una di 10 mA.
Partendo dalla maglia di entrata, ho che quando il pin di Arduino è a livello alto ho una tensione Vpin = 3,3 V.
Quindi
Applicando Kirchhoff alla maglia di ingresso
Applicando Kirchhoff alla maglia di uscita
Ora ho un dubbio sul dimensionamento della resitenza
. La corrente che dovrebbe fluire nel led è al massimo di 20 mA. Questa corrente però si va a sommare al nodo a quella che scorre al collettore superando i 10 mA considerati nei calcoli.
Mi potreste indicare, per piacere, se ho fatto errori ed eventualmente indicarmi dove documentarmi per correggerli?
Grazie a tutti in anticipo.
Davide
Quindi
. La corrente che dovrebbe fluire nel led è al massimo di 20 mA. Questa corrente però si va a sommare al nodo a quella che scorre al collettore superando i 10 mA considerati nei calcoli.Mi potreste indicare, per piacere, se ho fatto errori ed eventualmente indicarmi dove documentarmi per correggerli?
Davide
