.... ho realizzato un compressore aria con 2 motori frigo quando arriva in pressione 8 Bar il pressostato sfiata regolare.
Scusa
peieppeil pressostato dovrebbe essere preposto all'avvio ed allo stop del motore del compressore, non a sfiatare l'eccesso di pressione, a sfiatare dovrebbe essere una valvola di sicurezza che evita che nel serbatoio la pressione diventi eccessiva (in caso di problemi al pressostato)
Nei compressori, normalmente, la valvola di sicurezza è tarata ad una pressione superiore a quella massima a cui è regolato il pressostato (ovviamente inferiore alla pressione massima sopportabile dal serbatoio)
Da esperimenti fatti di persona, con compressori da frigo e/o congelatore, si riesce ad arrivare (anche se lentamente, in relazione ovviamente alla capacità in litri d'aria del serbatoio) e superare le 30 atmosfere, pressione che supera di gran lunga le normali necessità e che è meglio evitare di raggiungere per motivi di sicurezza (se succede qualcosa a 8 - 10 atmosfere è un conto, a 30 e passa ... è un alro)
Hai modo di verificare a quante atmosfere possa funzionare il contenitore che hai usato come serbatoio ?
Se sei entro i margini di sicurezza con la pressione sopportabile dal serbatoio, potresti pensare di alzare un po' la regolazione del pressostato e portare la pressione massima a 9 o 10 atmosfere e dotare il serbatoio di una valvola (NON elettrovalvola) di sicurezza che sfiati la sovrapressione ad una o due atmosfere di più rispetto la regolazione del pressostato
In effetti non so a cosa ti serva il compressorino autocostruito ma in ogni caso non credo che l'idea di sfiatare la sovrapressione tramite un'elettrovalvola sia una buona idea, se mancasse per qualche motivo l'alimentazione della valvola, che funzione di sicurezza potrebbe svolgere ?
Forse qualche notizia in più potrebbe aiutare a darti consigli migliori
K
