Pagina 1 di 2
Possibile schema con sensori hall
MessaggioInviato: 27 feb 2022, 15:08
da mullins
Ciao a tutti.
Sono alle prese con un circuito che rileva la rotazione di un alberino tramite dei sensori ad effetto hall di tipo "Latch". Il circuito presenta 4 terminali di cui 2 per l'alimentazione e due per le uscite. Ho alimentato il circuito e messo due led come nello schema qui sotto. In caso di buon funzionamento ho due led che si alternano tra di loro. Se invece giro lentamente l'alberino a mano posso trovare una posizione dove entrambe mi rimangono accese infatti la traccia dell'oscilloscopio mi mostra due onde quadre leggermente sovrapposte.
Il mio problema è che questa volta mi trovo con un led intermittente ed uno che mi rimane sempre acceso e nel momento in cui gli spettava accendersi diminuisce l'intensità. Qualcuno gentilmente puo fare uno schema per capire se è possibile che io abbia sbagliato le connessioni? Allego schema sensore
Re: Possibile schema con sensori hall
MessaggioInviato: 27 feb 2022, 21:28
da mullins
Ho risolto il problema con lo schema disegnando questa.
Adesso ho un problema con la forma d'onda che non è uguale per entrambi i circuiti i quali pero sono costruiti nello stesso modo e le misurazioni li ho fatto senza cambiare le impostazioni del mio oscilloscopio (vintage).
Avete qualche idea sull'origine di questa differenza?
MessaggioInviato: 27 feb 2022, 21:56
da EcoTan
I led sono dello stesso tipo e colore? Hai messo loro una resistenza in serie? Provato a scambiare le sonde?
MessaggioInviato: 27 feb 2022, 22:13
da mullins
Si, led sono arancioni e sono due in serie per ogni canale. Non dispongo di tante sonde ma ho cambiato i circuiti e mi aspettavo un segnale identico tra loro.
Grazie per l'intervento
MessaggioInviato: 28 feb 2022, 11:52
da edgar
Sei sicuro che il sensore del circuito malfunzionante non abbia problemi ?
MessaggioInviato: 1 mar 2022, 19:43
da mullins
Se collego dei led ottengo un funzionamento regolare. Quindi direi di sì.
MessaggioInviato: 1 mar 2022, 19:53
da EcoTan
Ma il secondo schema del primo post non è un po' strano? Da dove lo hai preso?
MessaggioInviato: 1 mar 2022, 21:49
da mullins
Ho semplicemente riportato quello che è. Di fatto sono connessi cosi.
MessaggioInviato: 1 mar 2022, 22:36
da EcoTan
Non è che GND e VOUT sono scambiati?
MessaggioInviato: 2 mar 2022, 9:37
da andre29
Che sensore è? Hai il PN?
