Pagina 1 di 1
Crimpare 2 cavi piccoli (o usare un adattatore, se esiste)
MessaggioInviato: 14 mar 2022, 22:02
da Jim80
Mi trovo alle prese con un collegamento di 2 cavi molto piccoli ad una PCB, non che sia complicato ma è la mia prima volta e vorrei porvi qualche domanda da principiante.
In origine, i 2 fili del componente da collegare alla PCB erano crimpati in un connettore maschio
connettore DSCN5304_2.JPG (12.64 KiB) Osservato 2040 volte
che si inseriva nel micro connettore femmina saldato a sua volta sulla PCB.
Adesso devo prendere una decisione circa il nuovo componente da prendere: o ne prendo uno coi 2 fili "volanti" oppure ho visto che ce ne sono anche coi fili crimpati però il connettore non è maschio ma femmina.
Nel 1^ caso volevo chiedervi se sia possibile acquistare un micro connettore maschio come quello in foto e crimparvi i 2 fili volanti.
Se non è possibile credo che toccherà prendere i vecchi fili col connettore della foto e collegarli ai nuovi fili volanti del nuovo componente. A tal proposito vorrei chiedervi se basta semplicemente spelarli e collegarli e poi magari mettere un pezzettino di guaina termorestringente.
Nel 2^ caso vi chiedo se esistono adattatori maschio/maschio che potrei usare per collegare il micro connettore femmina a cui sono crimpati i fili del nuovo componente al corrispettivo femmina sulla PCB. Se sì, cosa devo cercare sul web?
