Pagina 1 di 1
Convertire segnale digitale differenziale in single ended
MessaggioInviato: 15 mar 2022, 19:24
da StefanoPrato
Gentili utenti,
Come da titolo vorrei sapere quale sia un buon metodo per convertire un segnale differenziale in uno single ended.
Al momento utilizzo un receiver per linee differenziali, credo nasca per essere utilizzato su linee seriali quali rs-485. Il prodotto è am26ls33acn della Texas Instruments.
Al momento con questo dispositivo tutto sembra funzionare, i segnali A e A* in input diventano un singolo segnale in uscita.
Il dispositivo che genere il segnale è un encoder collegato su una 5 V che alimenta anche il circuito integrato; in uscita sono un po' più basso come tensione ma tutto funziona.
Vorrei sapere se questa soluzione è valida o se ci sono problematiche che, da inesperto, non ho considerato.
Volevo anche sapere se ci sono soluzioni più adatte in termini di prestazioni, costo e ingombri.
Ho letto di soluzioni che utilizzano amplificatori operazionali ma nel mio caso non mi serve un guadagna in termini di tensione; credo possano tuttavia essere creati, agendo sulle resistenze, circuiti che potrebbero dare guadagno unitario. Sarebbe questa una soluzione migliore di quella già adottata?
Grazie e saluti.
Re: Convertire segnale digitale differenziale in single ende
MessaggioInviato: 15 mar 2022, 19:56
da MarcoD
Ricordo che line driver e line receiver per linea seriale RS422 e bus RS485 erano negli anni '80 l'ottimo per la trasmissione su linea differenziale. Purtroppo non ricordo le sigle.
Ricordo che è bene terminare la linea sulla impedenza caratteristica del doppino (150 ohm? ) per evitare riflessioni. Ma la necessità dipende dalla lunghezza della linea e dalla velocità dei dati.
