Diodi varicap
Moderatori: Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor
[21] Re: Diodi varicap
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 7 apr 2022, 12:42
Ho dato anche un'occhiata al catalogo di Foto Utentebanjoman ma, correggetemi se sbaglio, non mi pare vi sia espressamente spiegato cosa capita al segnale di un oscillatore LC la cui frequenza di risonanza è swippata con il segnale stesso. La domanda è: solo armoniche o anche spurie?
Quando una portante viene modulata in frequenza da un segnale sinusoidale avente frequenza più bassa di quella della portante succede un gran casino e lo spettro di frequenze che ne deriva è complicato ma quando la frequenza della modulante coincide con quella della portante cosa capita?
Faccio alcune considerazioni sulle prove che ho fatto al simulatore.
Questa è la curva caratteristica del BB112
Nel secondo oscillogramma del messaggio [18] dove è inserito il varicap, si vede che la tensione dell'oscillazione ai capi del varicap va da circa 1.8V a circa 4.5V, quindi la capacità del varicap si sposta da circa 350pf in prossimità della cresta negativa a circa 90pf in prossimità di quella positiva.
Il rapporto tra i due valori è circa 4, quindi la frequenza di risonanza del circuito LC, che va con la radice di quel rapporto, dovrebbe subire una modulazione del 100% nel passaggio dalla cresta negativa a quella positiva del segnale...Possibile che in queste condizioni il segnale non risulti modulato in frequenza e continui a contenere solo armoniche e niente spurie?
37,2k 7 10 13
[22] Re: Diodi varicap
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 7 apr 2022, 13:39
Questo documento IEEE dovrebbe fugare ogni dubbio :mrgreen:
Per applicazioni serie, come evidenziato anche nel documento sopracitato, si dovrebbe utilizzare perlomeno il collegamento in antiserie di due diodi. Altrimenti si ottengono solo schifezze se il segnale rf e' molto ampio.
Foto Utentebanjoman
8.871 5 8 12
[23] Re: Diodi varicap
Messaggioda Foto UtenteSparafucile » 7 apr 2022, 15:21
BrunoValente ha scritto:Ti ringrazio Foto UtenteSparafucile ma 11Mbyte in tedesco... per me sono tosti da leggere :oops: :(
Capisco. Sto postando solo una pagina che sembra pertinente all'argomento.
BB212_Valvo_3.pdf
(322.25 KiB) Scaricato 42 volte
4.311 4 8
[24] Re: Diodi varicap
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 7 apr 2022, 15:56
GLi ho dato un'occhiata e, ad istinto, sembra davvero interessante. Ma non conosco il tedesco!!!
Hai modo di passarla attraverso un OCR e poi su Google translate?
Altrimenti mi sa che serve a ben poco, non so quanti sul forum sappiano il tedesco...
Foto Utentebanjoman
8.871 5 8 12
[25] Re: Diodi varicap
Messaggioda Foto UtenteSparafucile » 7 apr 2022, 16:24
Questo articolo (37 pagine) è stato stampato su carta ed io l'ho scansionato in un file *.pdf. Pertanto, tutto ciò che si vede è solo un'immagine "morta". Non credo si possa estrarre il testo in tedesco, almeno con il software che ho io.
4.311 4 8
[26] Re: Diodi varicap
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 apr 2022, 18:11
Foto Utenteboiler, Foto Utentebrabus e Foto UtenteIsidoroKZ leggono correntemente il tedesco.
19,0k 4 7 9
[27] Re: Diodi varicap
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 7 apr 2022, 19:39
Perfetto attendiamo una volonterosa traduzione allora :mrgreen:
Foto Utentebanjoman
8.871 5 8 12
[28] Re: Diodi varicap
Messaggioda Foto Utenteelfo » 7 apr 2022, 19:48
Recentemente ho utilizzato un OCR on-line dal russo (ma c'erano "tutte" le lingue).
ho inviato il file "immagine"
ho ricevuto la "trascrizione" in testo
ho sottoposto il testo a google translate
https://www.i2ocr.com/
ma ce n'e' una miriade
cerca ocr on line con google
Foto Utenteelfo
5.505 3 5 7
[29] Re: Diodi varicap
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 8 apr 2022, 8:04
Allego i risultati della mia simulazione teorica.
La variazione di capacità è esagerata per renderla visibile.
Come intuivo, introduce distorsioni di seconda armonica con una piccola variazione costante di frequenza.
Foto UtenteMarcoD
10,7k 5 9 13
[30] Re: Diodi varicap
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 8 apr 2022, 19:54
Marco potresti spiegare meglio la tua simulazione, a me non è chiara :(
37,2k 7 10 13
