Cella di peltier come generatore
Salve a tutti,
Ieri ho smontato il mio vecchio PC desktop per sostituirlo con il suo successore.
Nel PC vecchio avevo (nel sistema di raffreddamento) una cella di peltier che ora non utilizzo +.
Ho scoperto che il procedimento nell celle di peltier è completamente reversibile. Cioè, se scaldo un lato e ne freddo l'altro allora la cella mi produce corrente. Bello no?
Allora, dato che c'ero volevo provare a converire la cella di peltier in generatore elettrico. Mi volevo autocostruire un piccolo forno solare che mi riscaldasse una delle faccie e tramite l'acqua dell'autoclave del pozzo freddare l'altra... in modo da creare una deltaT sui 100°
Questa corrente generata la volevo utilizzare per caricare una batteria ed alimentare un led che dovrebbe riuscire a stare acceso 24 ore su 24.... (spero
Ora la mia domanda è: come faccio a fare il circuito che mi accumuli la corrente?
Mi aiutereste a costruire un circuito di caricabatteria partendo dalla cella di peltier? Credo che non sia molto diverso dal circuito che parte dai pannelli solari... ma ho provato a fare una ricerca iun internet e ho trovato solo discussioni se conviene o no mettere i pannelli solari.. non sono riuscito a trovare altro.
Grazie a tutti.
P.S. Dal tester:
tensione = 9V
dato che era (ricordo) 45W credo che Amax = 5A
Grazie a tutti.
P.S. Dal tester:
tensione = 9V
