Alimentatore Duale
Ciao a tutti, ultimamente mi è sorta la necessità di avere un alimentatore duale per alimentare un altro progetto che sto sviluppando ho guardato quelli commerciali e i vari schemi on line e alla fine ho pensato ci farmelo così che nello stesso case oltre all'uscita duale posso aggiungere qualche altra uscita in modo da avere una sorta di all in one.
Sono partito dallo schema mostrato e spiegato da PierAisa in uno dei suoi video dove mette in parallelo degli LM317 e LM337 per aumentare la corrente in uscita, poi ci ho aggiunto un controllo di corrente e su questo vorrei una vostra opinione:
Lo schema completo ad oggi:
L'idea di base è l'alimentatore con i 2 potenzionetri RV1 e RV2 per regolare indipendentemente le due parti V+ e V-:
Poi sulle due uscite stabilizzate ho aggiunto delle resistenze di shunt dimensionate in modo che con 5A sul pin di Vout del 4073 ci siano 5V:
