Massimizzazione di una Funzione di Trasferimento
Salve,ho un circuito (di cui allego schema fidocad) in cui mi si chiede di trovare la frequenza f che rende massima il modulo della f.d.t H(f).
Ho cercato di risolvere il circuito lavorando dierettamente in s=jw ,ma viene fuori una f.d.t compicata da massimizzare in quanto sia al numeratore che denominatore escono fuori delle parti reali ed immaginarie funzioni della frequenza e quindi per massimizzare dovrei calcolare la derivata e porla uguale a zero per trovare il max ,ovviamente il tempo di svolgimento aumenta e i calcoli diventano complicatissimi con la probabilità di commetetre errori che diventa enorme. Esiste qualche metodologia che permette di trovare tale frequenza senza complicarsi la vita?
pulsazione di risonanza
impedenza di risonanza
Qualità circuito risonante serie (formula equivalente)
Qualità circuito risonante parallelo
