Regolatore di carica, questo sconosciuto.
Buona sera vorrei se fosse possibile da i piu esperti una delucidazione in merito ad i regolatori di carica premetto che li conosco poco o niente .. piu niente
ho un regolatore di quelli cinesi per capirci tipo questo
dovre far funzionare un motore 24 v in continua , ci sono due pannelli fotovoltaici in parallelo 12v , e due batterie 12 v 7Ah in serie quindi 24 V , il discorso e che lebatterie sono cariche 13 circa e 12.9 circa quindi ho sempre 25.2 volt penso a condizioni normali dovrebbe andare lo stesso il motore ma vedo che il regolatore di carica ha la spia della lampada che lampeggia da manuale c'e' scritto che quando lampeggia c'e' troppo carico , (allego manuale) allora mi domando cosa regola il regolatore ? si puo farlo funzionare lo stesso se metto il carico in parallelo con le batterie e' meglio voi che dite?
