Problema con ICL8036
MessaggioInviato: 28 mag 2022, 10:22
da alien75
Salve ho realizzato il circuito allegato.
Riporto in allegato pure la foto della breadboard e le tracce dell'oscilloscopio.
Quando do tensione non vedo nessun segnale ad onda quadra nell'uscita 9, perché?
P.S: Non ho intenzione di passare ere geologiche per capire il problema.
Re: Problema con ICL8036
MessaggioInviato: 28 mag 2022, 11:12
da elfo
1) ICL8036 o ICL8038 ?
2) hai collegato correttamente R3 (pin 9 square output)?
3) sulle uscite Sine (pin 2) e Triangle (pin 3) hai un segnale?
MessaggioInviato: 28 mag 2022, 12:29
da rugweri
Ti prego di essere più chiaro circa il senso di questa precisazione.
MessaggioInviato: 28 mag 2022, 12:52
da alien75
Intendevo che in molti casi la risoluzione dei problemi nei forum richiede molto tempo.
MessaggioInviato: 28 mag 2022, 13:02
da alien75
elfo ha scritto:1) ICL8036 o ICL8038 ?
1) ICL8038
2) In effetti c'è un problema di contatti sui fori della breadboard.
3) Sui pin 2 e 3 vedo il seguente segnale:
Secondo me è un problema di contatti sottostanti la breadboard.
MessaggioInviato: 28 mag 2022, 13:04
da rugweri
alien75 ha scritto:Intendevo che in molti casi la risoluzione dei problemi nei forum richiede molto tempo.
Capisco... per fortuna posso tranquillizzarti: di solito in questo forum la risoluzione dei problemi richiede esattamente il tempo che ci vuole affinché chi legge capisca il problema e possa indicare al richiedente come capirlo a propria volta.
MessaggioInviato: 28 mag 2022, 13:31
da EcoTan
Le scale dell'oscilloscopio e le posizioni della traccia sono da aggiustare.
MessaggioInviato: 28 mag 2022, 13:47
da Etemenanki
E, non per fare il "cattivo", non e' mia intenzione, ma sarebbe meglio usare anche il trigger ;-)
