stabilita' in LDO
Salve a tutti,
stavo leggendo il datasheet di un LDO LT3042 a pagina 17 e sto cercando di capire il seguente testo:
"Stability and Input Capacitance
The LT3042 is stable with a minimum 4.7µF IN pin capacitor.
LTC recommends using low ESR ceramic capacitors. In
cases where long wires connect the power supply to the
LT3042’s input and ground terminals, the use of low value
input capacitors combined with a large load current can
result in instability. The resonant LC tank circuit formed by
the wire inductance and the input capacitor is the cause
and not because of LT3042’s instability."
Leggendo il testo sembra che la capacita' che mettiamo all ingesso e
l'induttanza dei fili all' ingesso del LDO possono determinare
instabilita' nel LDO.
Poco dopo il datasheet dice che una piccola resistenza in serie alla capacita di ingresso
del LDO puo' aiutare a ridurre l'instabilita' poiche' introduce damping.
Ne deduco che il problema introdotto dal filtro LC all'ingresso, sia la risonanza
del filtro, Giusto?
Dal momento che una R in serie puo' migliorare la stabilita' , mi fa pensare che
in realta' il problema non e' la risonanza da sola ma e' ance la durata della sovraoscillazione
, e' corretto?
Fatemi sapere se la mia interpretazione e' corretta. Ulteriori commenti sono ben accetti :).
Mi piacerebbe capire bene come la stabilita' del LDO sia legata alla capacita di ingresso del LDO.
del filtro, Giusto?
, e' corretto?
