Accelerometro e interfaccia IEPE
Buonasera a tutti
Spero di trovare un aiuto per il nuovo problema che mi trovo a fronteggiare. Devo misurare delle vibrazioni ultrasoniche (diciamo 28 kHz) in una struttura metallica. Mi è stato messo a disposizione un accelerometro KS94C10 della MMF che, leggendo dal suo datasheet, è dotato di interfaccia IEPE. Se ho ben capito, la suddetta prevede una alimentazione a corrente costante e la variazione di impedenza che segue alle vibrazioni, costringe la sorgente ad abbassare o alzare la tensione, per mantenere la corrente costante. La variazione di tensione è il nostro segnale. Almeno così mi pare di aver compreso. In linea generale, il principio è semplice, ma trattandosi di uno strumento di acquisizione a frequenze neppure tanto basse, non mi azzardo a tentare di farmi un front end 'casalingo', che rischierebbe di introdurre incertezza dove invece si deve avere garanzia di ciò che si sta vedendo. Sostanzialmente, vorrei poter avere a disposizione un qualcosa che, interponendosi tra il mio oscilloscopio o dispositivo National di acquisizione, mi permettesse di effettuare la misura in tensione nella maniera convenzionale. Quindi questo qualcosa, dovrà alimentare il sensore IEPE e rendermi disponibile la tensione che via via deve fornire al sensore stesso e che rappresenta la mia informazione. Qualcuno è a conoscenza di una o più possibili soluzioni, ovvero di aziende che forniscano tali prodotti?
Meglio ancora se qualcuno che usa, o ha usato, questo genere di dispositivi può darmi indicazioni 'esperte'.
Ovviamente NON mi serve un intero sistema di acquisizione, ma solo, per capirci, la parte analogica di condizionamento del segnale, perché il resto ce l'ho sul banco. Inutile dire che prezzo basso e disponibilità per ieri sono caratteristiche graditissime
Grazie in anticipo a tutti
(resistenza di ingresso dell'Apparato di Misura)
(capacita' di "blocco della tensione continua" - quei 12 -14 V)
(capacita' del cavo di collegamento)
10 Hz (frequenza minima del segnale da misurare)
100 kHz (frequenza massima del segnale da misurare)
