Alimentazione separata per circuito logico
Ciao a tutti.
Io avrei la necessitá di portare una tensione continua che ha un range 24 - 50 volt, in una tensione anch'essa continua da 12 volt.
Il problema é nel fatto di aver bisogno di riferimenti a massa differenti, in modo tale da tenere la tensione in ingresso (24 V - 50V) utilizzata per la parte di potenza separata dalla tensione di uscita (12V) utilizzata per alimentare circuiti ausiliari e soprattutto la parte logica, in modo tale da evitare eventuali disturbi.
Non so esattamente cosa cercare in rete, quindi qualcuno sa darmi una mano a riguardo per trovare un integrato o un sistema per fare ció?
