regolatore di carica solare cinese nuovo: botti e lampi
salve, avrei un piccolo quesito da porre a chi ne sa più di me
OGGETTO
si tratta di un regolatore di carica fotovoltaico MPPT acquistato su Aliexpress, insomma converte la tensione in uscita dai pannelli solari, nella tensione adatta per caricare le batterie collegate
COSA E' SUCCESSO
collegato il pomeriggio tardi, quindi poco sole, tensione bassa e corrente pure, funzionava perfettamente
l'indomani, con il sole alto, quindi tensione e corrente ai massimi livelli, il regolatore ha fatto alcuni brevi botti, con relativi lampi visibile dalle feritoie laterali di raffreddamento
CONSEGUENZE
dopo i botti, tutta la parte a bassa tensione continuava a funzionare, quindi il display ed i 4 pulsanti di controllo funzionanti, ed anche corrette tutte le informazioni visualizzate sul display
ma la corrente in uscita pari a ZERO
SMONTAGGIO
aperto il coperchio, la faccia superiore del circuito stampato non presentava bruciature
staccata la scheda dal coperchio posteriore, si vedono chiaramente le bruciature in corrispondenza di 4 piedini (vedere foto)
4 bruciature, 4 botti
Ed anche sul coperchio posteriore, si vedono le tracce di fumo delle 4 bruciature (vedere foto).
DOMANDA
Siccome tutti i 24 piedini degli 8 componenti, forse mosfet di potenza, non sono stagnati, quindi non c'è continuità con le relative piste del circuito stampato, allora mi chiedo se i cinesi hanno dimenticato di fare le saldature, oppure hanno dimenticato di isolare i piedini dal circuito stampato?
Insomma non si capisce se c'è stato un corto circuito fra i piedini e la pista, oppure il debole contatto fra piedini e pista si è fuso all'aumentare della corrente?
chiarisco che sull'altra faccia del circuito, gli stessi 24 piedini sono stagnati a regola d'arte, ma la circuitazione intorno è a bassa potenza, solo componenti miniaturizzati.
grazie in anticipo per la risposta
OGGETTO
COSA E' SUCCESSO
CONSEGUENZE
SMONTAGGIO
DOMANDA
