Dissipatore per LDO MIC39500-1.8BT
Buongiorno
vorrei usare un regolatore LDO: MIC39500-1.8BT, per alimentare un modulo SDRAM. Deve dare una tensione di uscita a 1.8V e 5A (massimo) di corrente. In ingresso ho 12V.
In base alla valutazione della resistenza termica mi è venuto fuori che non serve il dissipatore. Mi sembra strano però perché la corrente è elevata. Prima di procedere volevo chiedervi conferma.
Direi che la potenza Pd sia (12V - 1,8V) * 5A = 51W.
La temperatura massima è 125°C, vorrei stare in sicurezza al 48% diciamo quindi 60°C.
Seguendo una formula che ho trovato su un vecchio manuale della National Instrument "Voltage Regulator Handbook" formula 5.2 sezione 5-1, mi verrebbe fuori che Ɵja (per 60°C) è 0,6°C/W, mentre Ɵja max (per 125°C) è 1,9°C/W; da questo risulterebbe che il dissipatore non è richiesto. Non sono sicuro di questo risultato e vorrei chiedervi conferma o capire l'eventuale errore nella valutazione.
Se volete riporto una immagine estratta dal manuale.
Ringrazio e resto in attesa di vostre indicazioni.
