Pagina 1 di 3
Misure con multimetro
Inviato:
29 lug 2022, 15:11
da DR1
Ho il classico multimetro da 10€ con fusibili
250mah 250 mA e
10ah 10 A.
Mi chiedevo se posso misurarci la caduta di tensione sull'amplificatore in auto, quindi misurare prima il tensione direttamente dalla batteria e poi dai poli sull'ampli.
Posso o saltano i fusibili ?
Re: misure con multimetro
Inviato:
29 lug 2022, 15:25
da guzz
mah
ah
Sono unità di misura o esclamazioni onomatopeiche?
In ogni caso se usi l'aggeggio in modo corretto i fusibili non dovrebbero saltare.
perché hai questi dubbi?
Re: Misure con multimetro
Inviato:
29 lug 2022, 15:44
da DR1
perché comunque anche se il selettore è su V dc, non passano anche gli ampere all'interno del circuito ?
Inviato:
29 lug 2022, 15:49
da AlberManR
Salve a tutti.
L'importante è che non si vada a misurare la tensione continua della batteria e quella a ridosso dell'amplificatore nelle portate 250mA o 10A altrimenti si che saltano, quindi oltre la giusta portata sul commutatore anche i cavi devono essere connessi al comune e l'ingresso Vdc.
Saluti a tutti da Alberto
Inviato:
29 lug 2022, 15:51
da DR1
è quello che dove fare e le portate sono quelle, quindi che strumento ci vuole ?
Inviato:
29 lug 2022, 17:35
da AlberManR
Salve a tutti.
Con il tuo multimetro. Il fatto che costi 10 € lascia qualche dubbio sulla sua affidabilità, comunque se usi la portata V dc ed in particolare un fondo scala compatibile con la 12V penso che non dovresti avere problemi.
Inviato:
29 lug 2022, 17:57
da DR1
è
questo il mio.
Ha 2 porte:
1. 10ADC
2. V
mA
Inviato:
29 lug 2022, 21:02
da guzz
DR1 ha scritto:perché comunque anche se il selettore è su V dc, non passano anche gli ampere all'interno del circuito ?
Al massimo passa la corrente, non gli ampere...
In ogni caso, se fai le misurazioni nella maniera corretta, la corrente non attraverserà il multimetro.
Se ci metti una foto del multimetro e fai uno schema delle misurazioni che vuoi fare, magari riesco ad esserti utile. Così mi viene difficile...
Inviato:
29 lug 2022, 22:00
da Etemenanki
Semplice multimetro GBC
Le indicazioni 250mA e 10A sono le connessioni per misurare la corrente con quelle portate selezionate, non l'assorbimento di corrente dello strumento (che su portata VDC e' comunque irrisorio), quindi se selezioni il fondoscala 20VDC e metti correttamente le boccole (nero al centro e rosso a destra, NON su 10A), non dovresti avere problemi (se non metti in corto tu qualcosa con i puntali o non sbagli a mettere il commutatore su portate diverse dai VDC)
Inviato:
30 lug 2022, 9:34
da TITAN
[quote="guzz"][quote="DR1"]
Credo che a qualcuno possa creare confusione e anche qualche dubbio.
