Rimuovi flussante
Inviato:
28 ago 2022, 18:39
da mullins
Qualcuno conosce un rimuovi flussante che agisca per conto suo e che non abbia bisogno di spazzola. A volte il flussante mi rimane in posti irraggiungibili ed è un casino rimuoverlo.
Re: Rimuovi flussante
Inviato:
28 ago 2022, 21:00
da mullins
Ce l'ho la vasca da 6L ma ho letto che potrebbe far staccare i componenti. Nella mia per giunta non ce la possibilità di modulare la potenza. Come se non bastasse a volte ho un sensore barometrico integrato della scheda.
Elyon ha scritto:Aria compressa?
Ho una pena ad aria calda con la quale rimuovo gran parte del flussante ma rimane comunque qualcosa. Io invece vorrei che fossero pulite.
Inviato:
28 ago 2022, 21:27
da stefanopc
Dipende dal flussante.
Alcuni sono più facili da rimuovere con un solvente.
Inviato:
28 ago 2022, 22:40
da Etemenanki
alcol isopropilico (o puliscicontatti secco) e tanta pazienza ... bagnare bene la scheda in piano, attendere un po che sciolga, colare via, ripetere finche' tutte le tracce sono sparite, poi soffiare non troppo aggressivamente con l'aria compressa per asciugare bene anche sotto i componenti (i sensori di pressione, cosi come quelli di umidita' e simili, andrebbero protetti durante i lavaggi con i loro adesivi) ... una volta si usava il freon nelle vasche ad evaporazione ed era il migliore, poi l'hanno abolito e si usava il Solkane 365 (1,1,1,3,3-pentafluorobutano) ed anche quello puliva bene, ma non so se sia in vendita al dettaglio, l'ho sempre visto solo nei bidoni da 200 litri.
L'isopropilico, anche se condensa un po di umidita' durante l'evaporazione (per cui poi serve soffiare la scheda per piu tempo per eliminarla tutta), dovrebbe essere il piu facile da trovare e non richiedere un mutuo per acquistarlo.
Inviato:
29 ago 2022, 9:15
da brabus
In questo caso io passerei a un flussante no-clean o a un water soluble.
Che flussante stai usando? Parliamo di produzione o di rework?
Inviato:
29 ago 2022, 20:17
da mullins
Grazie a tutti le risposte.
Si tratta prevalentemente SMD lqfp tssop8 ecc. Il flussante è uno normale non professionale. Mi sapete Consigliare uno che va via facilmente. L'alcol isopropilico e il disossidante secco lo uso già.
