Pagina 1 di 1
valore induttanza bobine relay
MessaggioInviato: 8 set 2022, 10:21
da AndreaBad
Buongiorno,
a livello indicativo e per curiosità stavo facendo una ricerca sui valori di induttanza delle bobine di relay compatti 24Vdc. Vedo che non sono generalmente indicate sui datasheet le induttanze, ma solo le resistenze di avvolgimento. Si può considerare un ordine di grandezza in H? I valori di induttanza possono variare molto se si considerano bobine di relay 24 V, di relay AC, teleruttori, o elettrovalvole?
Re: valore induttanza bobine relay
MessaggioInviato: 8 set 2022, 10:54
da MarcoD
Bella domanda !
sarebbe interessante rilevare con un oscilloscopio l'andamento della corrente quando viene applicato un gradino di tensione.
L'induttanza dovrebbe essere influenzata dallo stato aperto o chiuso del relè in quanto influisce sul traferro e quindi sulla riluttanza.
Quando una bobina di un relè è pilotata da un transistor, di solito si mette un diodo o un condensatore in parallelo alla bobina, per cui il valore dell'induttanza influenza poco il funzionamento.
MessaggioInviato: 8 set 2022, 11:06
da Etemenanki
Anche perche' non e' proprio previsto di pilotare i rele' elettromeccanici direttamente con i pin di uscita delle logiche, o almeno io di MCU (chip) con uscite progettate per carichi induttivi non ne conosco ;-)
Si e' sempre usato, e si dovrebbe sempre usare, o transistor, o mosfet, o integrati contenenti driver, o altri sistemi progettati apposta per interfacciare MCU e carichi induttivi (e come giustamente menzionato da Foto UtenteMarcoD, un diodo in antiparallelo alla bobina, vicino al rele', salvo forse quando i driver abbiano gia internamente tali diodi e siano posizionati vicino ai rele' )
MessaggioInviato: 8 set 2022, 11:41
da MarcoD
Saluto Foto UtenteEtemenanki
Quando scegli un relè, l'induttanza della bobina non interessa.
Scegli il relè per la corrente che circola nei suoi contatti, che ne determina la taglia (massa , dimensioni, forza attrattiva dell'ancoretta).
Poi scegli la tensione di applicazione alla bobina (se in DC o AC); dalla tensione e dalla taglia, di conseguenza viene la corrente assorbita e quindi la resistenza dell'avvolgimento.
L'induttanza della bobina non entra nei criteri di scelta, viene di conseguenza.
MessaggioInviato: 8 set 2022, 12:28
da AndreaBad
L'uso del diodo volano in antiparallelo alla bobina mi è noto. Nel caso in questione, il comando della bobina 24Vdc relay è controllato da una uscita digitale pnp di un apparecchiatura con specifiche massime 1A max per carichi resistivi e induttivi di max 1H.
Quindi l'uscita può comandare carichi induttivi. La corrente di pilotaggio sicuramente è inferiore ad 1A per una bobina relay. La curiosità era relativa l valore (H) che possa avere la bobina. Grazie per i commenti.
MessaggioInviato: 8 set 2022, 15:52
da Max2433BO
Per curiosità, se ti può interessare, la Omron, per alcuni suoi relè, lo fornisce come dato: guarda, ad esempio, qui.
O_/ Max
